VENDU - Vends 300GD W463 - Détails des travaux -
Modérateurs : macfun, Nico
Avatar de l’utilisateur
Message par ronan83 » sam. déc. 07, 2019 10:39 pm
*** Suite à un acheteur fantôme, je remonte l'annonce
en tête de liste ***
Vends 4x4 Mercedes G 300 GD de juin 1993
Un des derniers sorti de l’usine de Graz !
Véhicule en très bon état car rénovation effectuée (voir détails ci-dessous)
Châssis long 5 places
305000km
CT OK du 20/12/2019
Moteur diesel 6 cylindres en ligne 113ch à chaine de distribution
Boite de vitesses manuelle
4x4 permanent
Blocages des différentiels Central, AR & AV
EQUIPEMENTS et OPTIONS :
- Fermeture centralisée
- Toit ouvrant électrique coulissant et entrebâillant
- Sièges avant chauffant
- Intérieur tissu gris
- Accoudoirs avant
- Vitres avant électrique
- Rétros électriques et chauffant
- Attelage
- Jantes alu 15 pouces
- Cache roue de secours rigide et cerclage inox
- Protection avant en aluminium 8mm N4 Off Road
- Marches pied latéraux en inox
- Siège arrière 2/3 - 1/3
- Prises 12V passagers AV, AR et coffre
----------- Grosse rénovation en 2019 pour plus de 9000€ -----------
*TRAINS ROULANTS
- E/S des consoles ressort et amortisseur AR
- 4 ressorts, 4 amortisseurs
- 2 ressorts auxiliaires AR (les tampons caoutchouc)
- 5 pneus
- 1 jante alu MB pour la roue de secours
- disques, plaquettes et témoin usure AV (BREMBO)
- Cylindres récepteurs frein AR
*MOTEUR
- Nettoyage à l'hydrogène (2h30)
- Boitier préchauffage
- 6 bougies de préchauffage
- Démarreur
- Thermostat eau
- Visco coupleur
- Durites eau sous radiateur
- Reniflard complet
*VIDANGES
- Huile moteur et filtre à huile
- Liquide de refroidissement
- Filtre à gasoil et préfiltre
- Filtre à air
- ATF et filtre direction assistée
- DOT4 frein
- DOT4 embrayage
- DOT4 blocs
- Huile de la boite de vitesses
- Huile du transfert
- Huile des ponts AV & AR
*TRANSMISSION AVANT
- E/S arbre de transmission avant complet
*PONT AVANT
- Joints
- Bagues
- Roulements
- Manchons joints homocinétiques
- 8 Silent blocs des tirants de pont
- Silent blocs de la barre stabilisatrice et de ses biellettes
*PONT ARRIERE
- Le couple conique complet
- Roulements du couple conique
- Joints
- Bagues
- Roulements
*TRANSFERT
- La membrane, le contacteur et la prise du blocage central
*ECHAPPEMENT
- 2e et 3e silencieux
*CAPOT MOTEUR
- Vérin
- Anti bruit
*PROTECTION
- Pare pierre AV 8mm alu (N4 OFFROAD)
*DIRECTION
- Neiman et son barillet (refait avec la clé d’origine)
- Buzzer d'oubli des phares
- Rotule de la barre de direction
*PORTES AV & AR
- Guides de fermeture des vitres AV
- Glace du rétro conducteur
- Système complet de lève vitre ARG et ARD
*SIEGES
- Réparation des accoudoirs AV (toutes les pièces de l'articulation)
- Poignées de déverrouillage des dossiers de la banquette AR
*TOIT OUVRANT
- Équerre de guidage
- Guide sur cadre
*PHARES AV
- Optiques de 400cdi (glaces lisses)
* PORTE DU COFFRE
- Réfection de l’équerre de maintien porte ouverte
- Réfection de tout le câblage caisse-porte du coffre, celui qui est dans la gaine annelée
*DIVERS
- Rosettes d'ouverture de portes
- Grilles de buses d'aération
- Moteur du verrouillage de la trappe à gasoil
- Bouton et rotacteur des phares
- Comodo des essuies glaces
- Essuies glaces
Nombreuses factures, historique connu.
Carte grise moitié prix (+ de 10 ans), pas de malus écologique.
17500€
Re: Vends 300GD W463
Message par ronan83 » mer. janv. 08, 2020 4:10 pm
UP !
Le CT est effectué et est OK :wink:
Message par ronan83 » mer. janv. 15, 2020 8:57 am
Baisse du prix :arrow: 18300€
Re: Vends 300GD W463 - Prix en baisse-
Message par ronan83 » ven. janv. 31, 2020 8:56 am
Mise à jour du prix :arrow: 17500€
Re: Vends 300GD W463 - Détails des travaux -
Message par ronan83 » mar. févr. 18, 2020 8:51 am
UP :wink:
Message par ronan83 » lun. mars 16, 2020 8:22 am
Up up up :wink:
Re: VENDU - Vends 300GD W463 - Détails des travaux -
Message par ronan83 » jeu. mai 28, 2020 9:29 am
Vendu :wink:
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
