Jeu dans le différentiel de la boîte de transfert
Modérateurs : macfun, Nico
Phil82160
Message par Phil82160 » sam. févr. 01, 2020 5:30 pm
Je suis un nouveau parmi vous avec un 350gd w463 de 1993 ayant 136000 km
Depuis sont acquisition en août dernier j’ai un accout au changement de vitesse si je relâche l’accélérateur
Après plusieurs suppositions (boite, niveau d’huile, cardans ...) je suis arrivé sur un jeu au niveau du différentiel de la boîte de transfert.
Avant d’ouvrir si quelqu’un a eu à intervenir sur cette pièce, je suis preneur d’infos
Surtout ou trouver de la pièce de rechange sur le net.
Philippe
SPECHT
Re: Jeu dans le différentiel de la boîte de transfert
Message par SPECHT » sam. févr. 01, 2020 6:02 pm
Salut Phil82160,
sur mon 270 CDI j'ai un petit "toc" à chaque engagement en AV ou en AR ca fait 10 ans et 200000 kms que ca le fait j'ai 330000 au compteur.
Comment as tu localisé le bruit sur le différentiel ?
Regarde l'arbre entre la BVA et la BT.
A suivre
Philippe
G niale !
Phil82160
Message par Phil82160 » dim. févr. 02, 2020 7:40 am
Pour localiser le jeu j’ai bloqué l’arbre entre la boîte de transfert et la boîte de vitesse
J’ai ensuite levé une roue avant
Regarder le jeu important de cette roue
Ensuite utiliser le blocage électrique du différentiel de boîte
Et là j’ai pu me rendre compte de la différence importante entre les jeux avec ou sans ce blocage
Voilà comment progressivement j’en suis arrivé au jeu sur les satellites de ce différentiel
SPECHT
Message par SPECHT » dim. févr. 02, 2020 12:07 pm
Mais alors là, il y a la somme de tout les jeux de la chaine cinématique.
Joint homocinétique, cannelures d'arbre, pont AV, arbre transmission, pignons BT.
Sur la fosse, je lèverai une roue AV et une AR. Et comparer le jeu entre l'arbre d'entrée BT et entre la bride de sortie AR et AV en sortie de BT (blocage enclenché et pas).
G niale !
Phil82160
Message par Phil82160 » ven. févr. 07, 2020 6:07 pm
Bonsoir
Merci, suite à ton dernier message j’ai regardé le jeu entre l’arbre arrière et avant avec deux pinces étau
Et là pas de jeu dans le différentiel de de boîte de transfert
Il y a un peu de jeu dans le pont avant (différentiel ou cardan ?)
Je continu à chercher d’ou peu provenir un à coup au changement de vitesse 3 et 4 éme vitesse
A chaud et moins à froid
Le niveau d’huile dans la boîte est OK et a été vidangé avec changement de filtre
Phil82160
Message par Phil82160 » lun. févr. 17, 2020 8:34 pm
Je reviens pour donner des nouvelles de mes investigations.
J’ai eu un doute sur les jeux qui ne semblent pas excessifs.
Je me suis lancé dans le contrôle de la dépression de commande de la boîte, après avoir acheté un vacuomètre.
Et là je suis arrivé sur la valve de commande de dépression qui est situé sur la pompe d’injection
Diagnostique : fuite sur la membrane
C’est ce qui génère des à coups au changement de vitesse.
Merci pour l’aide
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
