Pb allumage ????
fabrice
Pb allumage ????
Message par fabrice »
Salut a tous,
Je suis un peu en soucis avec mon GE280 (460).
Je pense tourner sur 5 voir 4 cylindres... En effet, le moteur tourne pas trop rond, il a quelques ratés. Il sent fortement l'essence a l'échappement. Pas de bruit de mécanique. Je pense a un pb a l'allumage. J'ai donc déjà changé mes bougies : sans effet.
Quand je débranche le cable de bougie du 5eme cylindre, ca change presque rien au régime moteur, alors que les autres évidement, ca fait des rater dans le moteur.
Je vais changer les fils de bougies et la tête d'allumeur. Mais j'ai quand même un doute.... Zavez un avis SVP ?
Je pense pas a une soupage car ya pas de bruit suspect... C'est des poussoirs hydrau ou des pastilles sur ce moteur ?
Pour l'alumage pense aux anti parasites aussi surtout aux petits embouts de fils qui se vissent dans l'anti parasite
pour les soupapes, ça fait pas forcément de bruit une soupape qui ferme mal
les 280 n'aime pas trop le sans plomb
fabrice
Antiparasite ???
C'est quoi, c'est ou ?
Comme dit dans le post précedent, les boites et les diffs, c'est mon truc, mais les moteurs....
Pour l'essence, je ne mets que du 98 avec de l'additif.
C'est la pièce qui coiffe la bougie
fabrice
OK merci, je mourais moins bête :lol: :lol: :lol: :lol:
J'ai commandé un jeu de cable neuf avec "blindage amélioré". Donc on verra bien. J'ai aussi commandé une tête et un doigt d'allumeur.
rico
Message par rico »
je pense q avec ta commande tout drais rentrer dans l ordre.
:wink:
GTOZOR
fabrice
cool, merci !!!! Parceque j'l'aime un peu ma voiture.... J'suis triste quand elle est un peu enrouée comme ca....
c'est vrai que le 280 ge est pas toujours facile à faire tourner rond !!!
Albert 67
Message par Albert 67 »
J'ai eu des désagréments similaires, je ne mettais pas d'additifs dans le SP. J'ai découvert en lisant les échanges du forum qu'il fallait en mettre.
Que conseillez vous pour le GE 280 (mod83) : du 95 ou du 98, avec additif standart? Plus possible de mélanger de tps à autres avec du Super introuvable.
Dans ce cas y a t il des chances d'avoir le même probleme ?
rico
Message par rico »
essaye donc l additif "silub" tu m en diras des nouvelles.
silub puissant.com :wink:
GTOZOR
Albert 67 a écrit :J'ai eu des désagréments similaires, je ne mettais pas d'additifs dans le SP. J'ai découvert en lisant les échanges du forum qu'il fallait en mettre.
viewtopic.php?p=681&highlight=#681
