Clignotant en panne
Clignotant en panne
Depuis mon retour de Libye, le clignotant "à droite" de mon G300TD AM 1998 ne fonctionne plus.
Le clignotant "à gauche" fonctionne normalement, mais à droite, rien ne s'éclaire. Cependant lorsque j'actionne le commodo sur la droite, on peut entendre un "clac clac" très rapide dans la boite à fusible, ce qui laisse penser que le commodo fonctionne et n'est pas à mettre en cause.
De plus, lorsque j'enclenche les feux de détresse, tous les clignotants fonctionnent, la seule anomalie est que le répétiteur de remorque au tableau de bord s'allume, alors qu'en temps normal, il ne s'allume pas avec les warning.
Le week end dernier, j'ai changé l'interrupteur de warning, pensant qu'il y avait un court-circuit à ce niveau, mais en fait rien n'a changé. Je me suis fait de même prêter une centrale clignotant pour essayer, mais rien non plus.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà connu un problème similaire, ou bien aurait une idée quant a ce problème ?
JPM
Ce qui m'embête dans le démontage du commodo, c'est qu'il faut démonter le volant et sur le 300TD il y a un airbag dans le volant.Balderick a écrit :çà sent le commodo...
En ce qui me concerne, je ne suis pas fort dans le maniement des explosifs
Alors avant de démonter le commodo, je préfère explorer toutes les pistes...
JPM
- Balderick
Le démontage de l'Airbag est simple comme un jeu d'enfant !!!
Contact coupé,dévisse les deux vis situées derrière le volant au milieu, tu débranches l'Airbag et ensuite le volant avec une clé de 22 si mon souvenir est bon...
Amicalement
Amicalement
1990 ET DANS UN ETAT RARE !!!
as tu une prise remorque? Dans ce cas regarde si tu as un raccord intermediaire pour passer de 11 à 7 broches.
J'ai eu des ennuis electriques du à l'eau qui restée la,oxydait et créait des faux contacts;on a decouvert ça au garage quand je me suis aperçu que l'option aide au recul n'avait jamais marché tant et si bien que je ne savais pas qu'ell existait.
