arbre 2 roue arg bloqué par le crabot , gros prb
clement230
Message par clement230 »
Comme l'indique le sujet je galere :( , mon bloc ne fonctionnait plus donc demonte pour changer le crabot qui doit etre bien usé, et la sa bloque ,l'arbre ne sort pas bloqué par le crabot qui a du s'user vers l'interieur, et en forcant un peu parce que je sentais un peu les cannellures le coulisseau c reculé et c bloqué a sont tour dans le pont , donc l'arbre sort de plus de 5 cm mais meme pas assez pour liberer le diff :cry:
Une idée ou je tronconne le tout pour le mettre a la feraille, je c plus quoi essayer
J'ai lu que ton bloc AR merdouillait déjà en mai 2008 ...
Tu a réparé entretemps, ou tu n'as rien fait depuis ?
clement230
Ben c t sur mon autre G que je l'avais changé donc plus de probleme , sur celui la je l'avais demonté ya 3 mois g recharger les crabots avec de la baguette special recharge utiliser pour les dent des godets de tracto ou autre , ca a tenu mais pas longtemps apparement , car il y avait un peu de limaille a la vidange du pont, et la le faite que ce soit bloqué je voit pas comment m'en sortir
A part arriver à lle repousser, débloquer le coulisseau et le maintenir quand tu retires le 1/2 arbre ...
Pas remettre la commande pour le maintenir car l'ergot faisant bouger le coulisseau peut casser ...
Eventuellement, faire une patte spéciale avec une autre tige rentrant dans le trou du coulisseau ?
clement230
Ca y est prb resolu , g tomber le pont puis en le calant comme je le voulais , g pris le hilift et quand g senti que les cannelure arbre/crabot etait presque aligné g actionné le cric puis sous l'effet de presse c passé , peut etre une limaille ou pas qui bloqué le tout puis avec un tube g taper le coulisseau qui était bloqué et c bon mais les crabots sont bien bouffé
Par contre g remarqué un truc sur mon recepteur du bloc en forcant a la main j'arrive a decaler la tige qui chope le coulisseau c normal ou pas
clement230
Je me repond , g demonté le recepteur de l'avant et c normal en faite, faut beaucoup forcer quand meme , mais une purge s'impose je pense
Démonte les 2 commandes, il y a peut-être de l'eau à la longue quand on ne purge pas pendant des années. Et ça bouffe l'intérieur :arrow: coupelles abimées et plus étanches.
Tu as des photos des crabots (différentiel et coulisseau sortis) ?
clement230
g les photos mais je c pas comment on les insert[/img]
Le dentier à Clément ...
:cry:
