Chauffe moteur G300TD
- Philippe78
La température moteur monte à 120° au bout de 5km à peine et le moteur se limite à 1000t/mn.
- j'ai vérifié le niveau du liquide de refroidissement, je n'ai pas de fuite
- j'ai changer le visco-coupleur du ventilateur par un neuf (j'avais l'impression qu'il n'était pas embrayé lorsque le moteur est chaud)
Le moteur chauffe toujours. La voiture a 130000km.
Avez vous un avis sur ce problème?
Vends-là moi ...
Le radiateur est-il (très) chaud ?
Si non, le thermostat peut-être bloqué fermé.
- Philippe78
Cela m'est arrivé Pour ma part même symptômes que toi
en fait il y a une sécurité sur la boite auto au delà de 110 ° moteur LA BOITE se met en Sécurité !
et tu ne peut plus rouler plus de puissance !
Bref le radiateur de clim se mettait en route la pompe a eau électrique de secours (sous le filtre a air) se mettait en route et l'eau montait a 120° quand même, le visco ne tournait pas aussi vite que le moteur !!!!
J'ai démonté la pompe a eau et la j 'ai trouvé la poulie en plastic fendu en 2 parties donc le circuit d 'eau était bloqué ceci explique cela .
J4ai changé la pompe complète 60 eur,
le thermostat
et le visco
et la courroie nervurée d 'accessoires par prudence
et tout est rentré dans l'ordre !
le thermostat
et le visco
- Philippe78
Si j'ai bien compris c'était la turbine à l'intérieur de la pompe à eau qui été cassé?
Effectivement si la pompe à eau ne fonctionne plus, le moteur va chauffer rapidement. J'étais habitué de voir une fuite lorsque la pompe à eau était morte. (joint sur l'axe HS)
Merci pour ton expérience, je vais démonté la pompe à eau pour vérifier. Chez MB à côté de chez moi la pompe à eau coute 118€ HT
Bah avec une nouvelle pompe complète, tu repars aussi avec de nouveaux roulements, joints, etc ...
Y'a pas photo !!!!
Y'a pas photo !!!!
- Philippe78
Merci G300Turbo,
Après vérification du thermostat dans de l'eau porté à ébullition, j'ai démonté la pompe à eau et la turbine est cassée en deux.
C'est le même défaut que toi, je trouve cette turbine en plastique un peu léger, Mercedes tire sur les prix
. Sur les vieux 300GD, 230GE, 300GE j'ai jamais changé de pompe à eau, plus c'est moderne plus le démontage est difficile et le matériel moins solide.
Je vais commander une pompe à eau complète chez MB c'est plus sur.
Bon je suis content de t 'avoir guidé dans le bon sens ! C'est vrai que j 'ai aussi été surpris de la piètre "qualitée" de la roue en plastic de la pompe a eau !
Ma pompe a 260 000 km il est vrai que sur une voiture la pompe se change a chaque distri donc tout les 90000 km environ , donc elle a tenu 3 fois plus en fait pour être positif !
- Philippe78
Voila une photo de la pompe à eau cassé. Le plastique c'est pas toujours une bonne solution
http://imgcash1.imageshack.us/img576/89 ... g300dt.jpg
- Philippe78
Mon véhicule a 125000km environ.
Aujourd'hui j'ai ma pompe à eau neuve et surprise la turbine n'est plus en plastique mais moulé en alu. Bravo Mercedes. Le joint papier est fourni avec la pompe.
Voir photo pompe neuve ci-dessous
http://img829.imageshack.us/img829/1148 ... 0dt.th.jpg
- Philippe78
J'ai toujours un petit problème pour diffuser une photo, celle ci doit être meilleure. Pompe à eau neuve
http://imgcash1.imageshack.us/img829/11 ... g300dt.jpg
