460 : swap moteur+boîte 300TD -> 290TD
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Merci du compliment , mais je ne me sens pas competent .
Mais plutot passionné et avec une soif de defi et d'apprentissage !
Et j'ai toujours été et serai toujours je pense un autodidacte !! Lors de mes études en conception mécanique , il fallait que j'explique des choses à mes profs qui une fois sortie de leur logiciel d'ordinateur etaient completement largués !!
Bref , je bosse à l'ancienne . J'observe , je cherche et je fais ce qu'il faut pour que ca marche !!
Pourtant , la plus part du temps je suis incapable de comprendre le discours des mécaniciens , j'ai pas les meme repere et nomenclature , moi j'ai inventé mon language mécanique presque lol
visitez mon site :cliquez ICI
Lou pastre
Message par Lou pastre »
Slt a vous je voudrait savoir quel est l'arbre de transmition que vous avez utiliser car j'ai vu sur les photos q'il me paresser beaucoup plus long que celui d'origine
tiotkalvas
Excuse moi , j'avais loupé ta question !
A vrai dire , je ne sais pas exactement la provenance de l'arbre de trans que j'ai mis entre la BV et la BT .
Je l'ai prise dans mon tas d'arbres démonté au fur et a mesure des années , et je ne marque pas souvent de quel véhicule il vient.
Mais toute fois , au visuel , il me semble que c'est un arbre de 230GE . d'ailleurs ,il est un peu court , il ne prend pas sur assez de cannelure , il va falloir que je le modifie.
:wink:
Lou pastre
ok, j'aurait une question a vous poser, je possède deux 300 gd, l'un deux a le moteur de la w123 turbo d de 125 ch (break), et l'autre un 88 ch (5 cylindres) sur ce dernier je voudrait changer de moteur ,
que pourriez vous me conseil hormis le W123 TD.
tiotkalvas
Ce n'est pas facile de vous conseiller !
En fait , tout est possible , mais tout dépend de vos capacitées en mécanique .
Modification des supports , modification cablage voir electronique etc ...
dites moi en plus sur ce que vous savez faire !
:wink:
Lou pastre
mon frere et moi nous somme passioner de 4x4 et surtout de clase G il est lui meme mécanicien jai en vue une E 300 Td six cylindre de 1989 (je pense que c'est une w124) je sai pas encore si ses une boite auto ou manuel. nous somme tenter pour prendre le moteur, mes le problèm ses que tout ce qui est faissaux électronic ses pas trop notre tasse de thé et savoir aussi qelle type d'arbre de transmition qui faut monter si j' installe ce moteur là .
ps merci à vous
tiotkalvas
Salut ,
Si c'est une une 300 TD w124 , cela va etre assez simple ! Je l'ai fait avant ce moteur .
il n'y a pas d'electronique !
une arrivée et un retour de gasoil (origine 300 gd)
un plus et excitation du démarreur , allez hop c'est parti!
pour l'arreter , la meme dépression que le 617 !
bref , hormis un travail de mise en place du moteur , tu gardes tout le reste de ton 300 GD
Ah si , un truc , tu dois garder la BV de la berline , ce ne sont pas les meme cloches .
Il me semble qu'avec la trans d'origine , ca va . mais je ne me rapelle plus bien car j'avais fait ce montage en 2005 , et depuis j'en ai fait plein d'autre
Dommage , a l'époque , je n'ai pas fait de photo .
bon courage
Lou pastre
merci a vous je vai essayer de motivé le frangin :wink:
Lou pastre
en tout cas sa a dû etre un sacré travail de monter le 290.
