Graissage de l'arbre de transmission 463
Ptath
Message par Ptath »
Je n'arrive pas a remettre la main sur le schema décrivant les points de graissage a faire sur la transmission d'un 463. J'ai l'impression qu'il y a 6 points (4 cardans + 2 arbres). J'ai oublié quelque chose ?
Bien cordialement
300 GE Court
Re: Graissage de l'arbre de transmission 463
Sur un 463 premières années, l'arbre entre la boite et le transfert comporte aussi 3 graisseurs.
Les joints homocinétiques sont apparus plus tard (reste alors le graisseur du coulisseau).
Ptath
Message par Ptath »
Forcément, j'ai raté le moins accessible :? . Merci pour l'info.
A bientôt
300 GE Court
JM89
Message par JM89 »
Bien amicalement
JM89 a écrit :voici
source >>>gmlpassion
http://www.gmlpassion.com/technique/Chassis.jpg
Heu, le schéma c'est celui d'un 460 (d'un 240GD, dirais-je même) …
Mais le principe est identique pour les arbres des premiers 463.
Mais attention, les 463 on des graisseurs "creux" sur cardans avant et arriere....tu peux graisser avec une pompe speciale ou tu remplaces les graisseurs par des graisseurs standards....
L'arbre homocinetique entre boite et boite de transfert a besoin d'avoir un appoint de graisse ou remplacement de la graisse car vieille et dure l'ideal pour verifier est de metter le vehicule sur un pont et au point mort - tu fais bouger l'arbre et tu sentiras si mou ou dur et tu entendras un bruit de billes metalliques
