Cherche bloc compteurs 463 1ère version (réparé !!)
Celui avec le câble de compteur mécanique, qui part de biais vers le bas.
Avec le compte-tours, c'est encore mieux.
Essence ou diesel pour le compteur de vitesse : 463 542 00 06
Diesel pour le compte tours : 124 542 01 16
Re: Cherche bloc compteurs 463 première version, fonctionnel
Suite à ton mp je vais regarde celui que j'ai et je te prendrais des photos
OK merci, l'arrière du bloc compteur aussi !!!
ouais j'y es pensé j'ai même pris le trou du bloc dans le tableau de bord :mrgreen:
le derière est un peu flou j'en ai peut etre une mieux si tu veux
OK, merci.
Je pense qu'il n'y a que le compte-tours récupérable.
Je regarde ça.
Moi c' a m'a l' air d' etre un block de Berline :?:
Sur le compteur y doit y avoir un autocollant avec je crois une lettre et une serie de chiffre
Sinon que dit l etiquette MB avec la reference??
Yabi
Message par Yabi »
C'est quoi l'indicateur en bas à gauche (ECONOMI)?
wehrwolf a écrit :Moi c' a m'a l' air d' etre un block de Berline :?:
il y en n'a plusieurs autocollant mais je les ais pas regarder :mrgreen:
c'est le bloc de la berline qui a servit pour le moteur qui a pris place dans le g de mon père
Donc compteur pas utilizable sur G suite au "revoi d' angle" different :wink:
wehrwolf a écrit :Donc compteur pas utilizable sur G suite au "revoi d' angle" different :wink:
renvoi d'angle ???
Je recherche la ref MB qui apparait peut-être encore sur le compte-tours :
124 542 05 16 (14400Hz/Diesel), le connecteur a 3 pins (mais n'en utilise que les 2 externes).
Mais je crois que ça n'ira pas, le compte-tours essence a la ref 124 542 01 16 ...
renvoi d'angle ???
Le cable rentre avec un angle dans le compteur, spécifique au 463.
Celui du 124 rentre droit (et la démultiplication est différente).
A voir si quelques pièces internes sont compatibles, mais j'ai peu d'espoir, à part l'aiguille et la plaque graduée !!!
Re: Cherche bloc compteurs 463 1ère version, fonctionnel
Voila :wink:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W1 ... 3f44c83e93
As-tu regarde sur le block que je t' avais amene pour essayer :wink: si tu te souviens ;)
macfun a écrit :Je recherche la ref MB qui apparait peut-être encore sur le compte-tours :
ok je regarderais ça demain
wehrwolf a écrit :Voila :wink:
Y'a pas de compte-tours sur celui-là ... :(
Le compteur du 300GD n'a plus les distances fonctionnelles.
Et il faut un de G premier modèle.
J'en ai peut-être trouvé un d'un 300GE, même ref, j'attends le prix.
Pour le compte-tours, il y en a à 50 Euros :
http://www.ebay.de/itm/201369469265?ssP ... Track=true
Et la température ne monte pas, mais le compteur fonctionne car testé avec le 300GE.
Donc plutôt la sonde ou le câblage.
