Je viens vers vous car je n'arrive pas à solutionner un problème de vibration à partir de 60 km/h.
Afin de solutionner ces vibrations j'ai procéder aux actions suivantes :
- réfection des étriers de freins avant qui étaient grippé avec changement des disques et plaquettes.
- Changement de l'amortisseur de direction (HS).
- Démontage des carters de pont av et ar pour vidange, nettoyage et vérification.
- Vidange de la boîte de transfert
- Graissage de l'ensemble des arbres de transmissions et autre croisillons.
- vérification de l'état des croisillons (RAS)
- Changement des 4 pneus + équilibrage des jantes
- Vérification du serrage des roulements AV
- Graissage des noix du pont avant.
Je crois que je n'ai rien oublier, malgré touts ces actions, j'ai toujours les mêmes vibrations, j'ai l'impression qu'elles se situent vers l'avant du G au niveau de l'arbre ou du pont.
Pourrait-il y avoir un problème par rapport au blocage du différentiel car j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas?
Merci pour votre retour
