Phare de W463 sur W461
Je me demande si des phares avants de W463 avec glace lisse peuvent être montés sur mon 290GD W461 de 1996.
Y a-t-il des différences au niveau de la profondeur d'optique et des fixations ? Pour le réglage du faisceau en fonction de la charge, de toute façon ça ne fonctionne plus depuis :?: :?: :?:
Merci pour vos retours.
Re: Phare de W463 sur W461
Le moins cher et plus simple phares de Golf 1
Et ça éclaire mieux que les phare du G ?
Parce que même sur le 300TD les phares... Bof bof.....
C est pas le phare qui eclaire mais la difference reside dans la qualite du reflecteur et l ampoule ... Dependant du budget regarde sur Lipritz ice sont des LED et ont eu une bonne note sur les Forum 4x4 allemands
https://www.4x4kiefer.de/index.php?n=ME ... li=5002010
Sinon JW Speaker ou Nolden ou des Chinois
les phares des golf mk2 se monte aussi sur les G ?
Les phares qui passent sur les W460 et W461 sont ceux de Golf 1 - ceux de Golf 2 passent sur l Iltis - les supports d optiques sont totalement differents
wehrwolf a écrit : ↑jeu. juin 15, 2017 7:17 pm C est pas le phare qui eclaire mais la difference reside dans la qualite du reflecteur et l ampoule ... Dependant du budget regarde sur Lipritz ice sont des LED et ont eu une bonne note sur les Forum 4x4 allemands
Donc si je comprends bien, les phares de golf sont de meilleure qualité ? Ca passe aussi sur 463 ?
Sinon, j'avais vu ça :
http://www.puch.at/en/spare-parts/maint ... spx?LNG=en
C'est pas de la LED et c'est pas non plus donné !
Sinon y a ca d apres un Forum Allemand ca passe sur le 300 & 350 TD faudra juste bouger un peu le radiateur d huile
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-G-Model ... noapp=true
Et non les phares de Golf sont pas meillleurs ils sont une fraction du prix
smaret
Message par smaret »
Et toi tu as des anti brouillard en plus! :mrgreen:
Si tu pars sur de l'adaptable vois peut être avec Franck, il en a monté sur le sien (led je crois). Récupère ses anciens pour comparer par exemple?
Pour les lisses, 255 c'est pas plus cher que chez Mercedes avec la remise? Il me semble que j'avais payé bien moins que ça (300 les 2 peut être). Avantage du Mercedes tu peux les passer en bris de glace si tu en as un abîmé. :roll:
Mais tu risques pas de perdre en superbe si tu changes? Pour info il y a une vraie différence entre des ampoules normales et les Philips vision 130%... ça peut déjà aider en gardant le look et en restant full homologué. :wink:
Merci pour les réponses.
Pour l'adaptable, je connais la possibilité de monter ceux de la Golf 1 qui sont effectivement bien moins cher (env 40 euros la paire en glace lisse).
En fait, j'ai vu des phares de w463 en occasion dans un lot et c'est peut-être le moyen d'améliorer cet éclairage médiocre. Ce sont des glaces striées donc quid de l'intérêt.
Y a-t-il eu une amélioration entre 463 et 460-461. Le 290gd est de 1996 donc a-t-il déjà profité d'une amélio par rapport aux 460 ?
MTP4X4
Message par MTP4X4 »
Si tu veux Ronan je te passes mes anciens de 463 pour essayer :) :) :)
W463 300td de 1998
www.montpellier4x4.com
yannick
Message par yannick »
Bonjour Ronan
Les phares glace lisse de 463 se montent sur 461, j'en avais mis à l'epoque sur mon 290 td de 99 et sur 250 wolf de 92.
Et ici le kit réglage hauteur phare en electrique marche impeccable (on utilise les gaines origine vide pour passer les fils, on modifie le bouton de réglage )
http://www.lwr-shop.de/umrustkit-zur-le ... odell-lwr/
Pour la modif:
Aller sur le button " Bericht" dans rubrique 4.1
http://www.hehlhans.de/tipp57.htm#b41
Ohne G geht nichts :shock:
Merci pour les tuyaux.
@ Yannick : C'est bien ce kit adaptable pour passer ce réglage de phares en électrique :wink: Pas trop de bidouille et pas de récupération de pièces dans une casse. J'aime bien :D Le site Hehlhans regorge vraiment de beaucoup d'infos. La compréhension est un peu difficile mais c'est plaisant à découvrir.
@ MTP4X4 : Merci pour la proposition, c'est sympa. Yannick a répondu à ma question :mrgreen:
Je viens d'avoir la personne au tél pour cette annonce de lot d'éclairage 463 --> en vacances et de retour dans un mois.
Les clignos blancs et le reste attendra encore un peu.
jeeper
Message par jeeper »
Hello, moi j'ai mis ça : viewtopic.php?f=1&t=4056&hilit=phare
jeeper a écrit : ↑lun. août 18, 2014 6:36 pm Ça y est mes phares sont montés :
Pour moins de 60 € la paire :D , faut pas s'en passer.(Pour les 460 uniquement, mais à vérifier).
Existe avec ou sans angel eyes.
Prochaine étape, je vais remplacer les ampoules à incandescence qui illumine l'anneau par de la led, pour avoir une lumière bien blanche :wink: .
Thierry
Merci Jeeper pour la photo, ça rend bien :wink:
L'éclairage de nuit est-il plus performant ?
