Jantes 16 pouce avec KM3 en 305mm !!
ThTrumeau
Message par ThTrumeau »
J’ai monté sur mes jantes 16 pouces d’origine en alu 5 branches de mon G 320cdi les nouveaux KM3 en 305/70/16. D’origine il y avait des 265, soit 2cm de plus chaque côté mais une plus grande hauteur de pneux.
J’en n’ai pas pensé à regarder si la largeur limite des Pneux pour ces jantes le permettais.
Y’a t il un risque que le pneux se déchausse, soit à haute vitesse bien gonflé sur autoroute ou dégonflé à 1,2 bar en tout terrain ?
Merci de vos avis. Bien amicalement
Th Trumeau
Guillaume58
Re: Jantes 16 pouce avec KM3 en 305mm !!
Message par Guillaume58 »
Quelle est t'as largeur de jante ?
Voici un tableau des normes
https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
Après moi pour te dire j'ai roulé pendant un ans avec des 265/75r16 sur des jantes de 6.5 et d'après le tableau j'etait pas bon du tout mais ça ne m'as jamais posé de problème même dégonflé a 1.2
Mercedes 300 GD cabriolet w463 1991
Mercedes 300 GD court w463 1992
Mercedes 300 GD court w463 1993
240 GD court w460 1984
En TT a 1.2 bar tu ne risques rien... si tu avais dit 0.5 bar...oui mais au dessus de 1bar tu es tranquille :mrgreen:
ThTrumeau
Merci pour vos avis.
D'aprés le tableau le maxi serait 235 alors que mes jantes sont en 7,5 et les pneux d'origine en 265 : déjà d'origine ce n'est pas conforme à priori !
OK pour les basses pressions : avez vous un avis sur la haute pression utilisée sur autoroute 2,5 (ou plus). Y a t il un risque à ce niveau de pression élevé ?
Le tableau est valide pour les pneus de berlines, pas pour les 4x4 et SUV dont la hauteur de flanc permet une tolérance plus large.
Regarde plutot vers les sites US en sélectionnant un pneu en 12.5 de large.
Parfois les constructeurs de pneus préconisent une largeur de jante idéale et un mini/maxi.
