J'ouvre un post dédié pour éviter de polluer mes recherches de pièces dans la section dédiée
Pour résumer l'histoire : J'ai acheté un 463 300GD mi janvier. Non pas parce que mon 290GD est fichu, bien au contraire, mais le besoin de place se faisait sentir au fur et à mesure des sorties en famille, à la journée et aussi au weekend avec bivouac. Le coffre d'un châssis long sera plus approprié.
Seulement voilà, beaucoup de travaux sont à faire sur ce G. Montpellier4x4 en a fait une bonne partie (quasi 4 jours de travail
# le plus gros chantier a été de changer les consoles de la suspension arrière (amortisseurs et ressorts)
# la réfection des ponts AV & AR (joints, roulements et soufflets)
# les silents blocs des tirants de ponts AV & AR
# les 4 ressorts
# les 4 amortisseurs
# freins AV & AR
# 5 pneus
# la protection anti encastrement AV
# un nettoyage du moteur à l'hydrogène
Merci Franck
De mon côté, j'ai :
- réparé quelques interrupteurs du tableau de bord (éclairage et faux contacts)
- changé le commodo des clignotants et celui de l'allumage des phares
- réparé le chauffage des sièges
- changé les clignotants qui tenaient par du mastic
- changé les phares par des optiques de 400cdi avec la glace lisse
- changé les relais ELR et surtension (ralenti qui était très bas et instable)
- fait toutes les vidanges (moteur, boites et ponts)
- changé tous les filtres
- confectionné la barre de maintien d'ouverture de la porte du coffre
- réparé le câblage électrique de la porte du coffre (les fils étaient tous arrachés dans la gaine annelée
Il me reste à faire :
* changer les durites de freins
* changer les cylindres émetteurs des freins AR
* mettre des témoins d'usure au freins AV
* purger les freins, l'embrayage et les blocs AV & AR
* changer une rotule sur la barre de direction
* changer les silencieux d'échappement détente et final
* changer les lève vitres AR (que je cherche d'ailleurs
* réparer la serrure à clé de la poignée passager
* réparer la fermeture de la trappe à carburant
* réparer le toit ouvrant qui coulisse mal et qui ferme de travers
* trouver la provenance d'une vibration à partir de 70km/h
* réparer l'abs (voyant allumé au tableau de bord et capteurs pont AV HS)
Comme vous pouvez le constater, j'ai quelques soirées et weekend occupés
Avec tout ça, j'ai quelques "rats bleus" qui m'agacent :
- le buzzer d'oubli des phares qui "buzze" phares allumés et moteur en marche quand une porte est ouverte
- la serrure du coffre qui me plante la fermeture centralisée à partir de la porte conducteur mais qui fonctionne très bien à partir de la porte du coffre
