Salut Macfun,
Merci pour ta réponse, je suis toujours dans l’attente du devis MB pour les pièces…
Et oui, j’ai bien prévu de remplacer le joint 65, quitte à démonter jusque là, autant assurer !
Je pense aussi que je vais devoir acheter / créer quelques outils
Pont AV
Modérateurs : macfun, Nico, denis51613
Re: Pont AV
Re: Pont AV
En 2019, j'ai travaillé sur le pont avant du 300gd 463. Voici ce que j'ai changé :
• Joint bizauté non coupé bol de moyeu x2 : repère 83, joint à l’intérieur A4603310180 (MB 15,00€ x2)
• Joint papier bol de moyeu x2 : repère 86, joint à l’extérieur A4603310080 (MB 3,00€ x2)
• Pont avant, axe de fusée, couvercle x4 : repère 50, couvercle axe de fusée A4603320033 (MB 3,50€ x4)
• Pont avant, axe de fusée, bague étanchéité x4 : repère 56, bague étanchéité axe de fusée A4609970040 (MB 8,00€ x4)
• Pont avant, entrée du carter pont, bague étanchéité x2 : repère 65, bague étanchéité trompette A0099972847 (MB 60,00€ x2)
• Pont avant, axe de fusée, roulement x4 : repères 53 & 54, A0009815905 = SKF VKHB2270 = SNR HDB083 (SNR 18,00€ x4 - MB 40,00€ x4)
• Pont avant, kit roulements coniques x2 : repères 125 (joint A0079970347), 119 (roulement int A0089815805), 116 (roulement ext A0089815705), 122 (joint A0079970447), 113 (joint A4603340259) & 131 (arrêtoir A4609940012) = FAG 713667010 (FAG 50,00€ x2 - MB pièces au détail)
• Ecrou moyeu de roue x4 : repère 128, A4609900260 (MB 15,00€ x4)
• Kit manchon joint homocinétique x2 : repères 92 (arrêtoir A0129942441), 95 (manchon A4603370485), 98 (sangle à l’extérieur A4603370092), 101 (sangle à l’intérieur A4603370192) = SKF VKJP3300 = GKN 26211 (SKF 13,00€ x2 - GKN 19,00€ x2)
Côté outillage, j'ai investi dans des extracteurs de roulements interne et externe, une douille faite maison pour les écrous à créneaux des moyeux. Un outillage de mécanicien m'a suffit pour faire le reste.
