Au secours, besoin d'aide.....
julien63
Message par julien63 »
Bonsoir à tous,
Suite à un probleme de charge de batterie, j'ai changé les charbons de l'alternateur, mais sa n'as pas resolu mon probleme, je me suis donc decidé a changé l'alternateur....là est le soucis!!!! :oops: :oops: :oops:
en effet je suis allé sur le net, mais avec tous les modèles dispo, je ne sais lequel choisir...voila je voudrais donc que quelqu'un de simpa m'aide dans cette demarche a trouver le bon alternateur.... :D
Je vous remercie d'avance.
Bonne soirée a tous!!!!
300 GD de 1981,modèle 460
alcyon989
Message par alcyon989 »
J'ai changé mon alternateur il y a peu de temps, et j'ai trouvé un vendeur par correspondance vers Marseille qui me l'a fait a 189 euros, neuf (ou reconditionné).
J'avais trouvé ses coordonnées sur le bon coin.
Dis moi si tu ne trouve pas, je regarderai si il me reste ses coordonnées.
300GD long de 82, que du bonheur :)
julien63
Merci, je viens de regarder mais...pas vu!!! :oops:
Si tu peut regarder pour les coordonées sa serait simpa....
alcyon989
Je viens de voir que je me suis trompé, 189 euros c'était le démarreur lol
Mon alternateur je l'ai trouvé chez un fournisseur dans le nord qui se débarrassait du dernier en stock, je l'avais eu a 100 euros je crois, un Valéo.
Mais faut pas hésiter a chercher sur le bon coin.... :)
julien63
Oui, mais quel reference prendre????il y en a tellement!!!!
Rien que sur Os... il y a 5 references pour mon type de vehicule!
alcyon989
Ben voici les différents alternateurs qui se montent sur ton classe G (W460 300GD) :
http://www.oscaro.com/alternateur-merce ... 341-634-gt
Les référencent diffèrent je pense car ce sont des constructeurs différents.
Valéo est a 136 euros.
julien63
Ok je les avaient vues, mais je comprend pas une telle difference de prix, c'est pourquoi je pensais que ce n'etait pas les memes....
julien63
Au lieu de changer l'alternateur, j'ai voulu essayéde changé le regulateur entier, et là j'ai l'impression que sa fonctionne corectement....
Merci encore a tous
flossac
Message par flossac »
bonjour julien, as tu vérifié le voltage aux bornes de la batterie installée ?
en fait combien te rend l'alternateur et si le régulateur fait son boulot !
adichats,
flossac
julien63
Au ralenti j'ai 13,7 et quand je branche l'autoradio, la cb, les phares,...je descend a 13,4.
Sa te parrait bon ou pas?
flossac
ça paraît parfait !
apparament , tu as effectivement réglé ton problème avec le seul régulateur
adichats,
flossac
julien63
Pour le moment effectivement tout fonctione nickel....
Encore merci, bonne journée
alain4wd
trop tard
Message par alain4wd »
en cas ou vous ayez un probleme d'alternateur moi je l'ai fait il y as 2 mois avant tous demonter le et faites le tester par laurent pieces auto ils vont le mettre sur un banc d'essai en pleine charge et vous rendre le verdict ! sa coute 22 euros ! qaund a un regulateur , ce qui lache la plus par du temp avec l'usure des charbons sa coute a peu pres 50 euros ! voir moins selon ou on s'aprovisionne
julien63
Pour ma part le regulateur a solutionné le probleme, pour la modique somme de 15€..... :D
Ptath
Re: Au secours, besoin d'aide.....
Message par Ptath »
Bonjour à tous et bonne année,
Je rebondis sur ce post ancien, mais toujours d'actualité :D
Je pense aussi avoir un problème de régulateur (à priori alternateur neuf, mais des variation importante de tension).
Avez vous un schéma de l'alternateur ou un mode d'emploi pour changer le régulateur ?
Bien à vous
300 GE Court
