Calage à chaud
Calage à chaud
Message par 911 »
Sur mon 350 TD de 95, montée de col par forte chaleur, aiguille de température au dessus de 110, le moteur coupe....j'attends qu'il refroidisse et ça repart. Une idée du problème ?
Merci et bonne journée.
Re: Calage à chaud
Protection surchauffe ?
Ventilateur électrique?
Fonctionne-t-il?
Thermostat insuffisamment ouvert?
LDR trop vieux?
Pompe à eau en fin de vie?
Calage de pompe?
jean40
Re: Calage à chaud
Message par jean40 »
Bizarre ton histoire.
Il n'y a pas de coupure d'injection sur la pompe en cas de surchauffe, juste une coupure de suralimentation turbo si l'électrovanne n'a pas déjà été schuntée.
Comme dit macfun, toute la liste est a contrôler ainsi que le viscocoupleur du ventilateur.
911
Re: Calage à chaud
Message par 911 »
@macfun je vais inspester ta liste dans l'ordre. Je dois ajouter que je viens de faire une remise en route de la clim avec une simple charge.
Pour moi les ventilateurs tournes, le liquide est récent.
Je vous tiens au courant, merci.
Re: Calage à chaud
911 a écrit : ↑sam. août 15, 2026 10:33 am Bonjour,
Il s'arrête complètement, ou il perd toute sa puissance?
911
Re: Calage à chaud
Message par 911 »
macfun a écrit : ↑dim. août 16, 2026 11:42 am
Arrêt complet, c'est on/off. Je laisse refroidir, il redémarre.
J'ai constaté que la grosse durite haute du radiateur rentre un grosse pression avec déformation. Elle est vieille, je vais la changer mais pas simple à trouver.
jean40
Re: Calage à chaud
Ça sent pas bon.
Je peux me tromper, mais ça ressemble à un serrage, la pression d'huile est bonne ?
Il faut que le mano soit a zéro moteur a l'arrêt, si le capteur est débranché la pression est à fond en permanence, ça m'est déjà arrivé par défaut c'est a fond.
911
Re: Calage à chaud
Message par 911 »
jean40 a écrit : ↑dim. août 16, 2026 12:56 pm Ça sent pas bon.
Le capteur doit être débranché depuis que je l'ai car la pression est toujours à fond.
Je ne pense pas que le moteur est serré car il roule normalement avec une température stable et normale. Je n'ai pas de mayonnaise dans le bocal et aucune fumée blanche à l'échappement.
Mon garagiste rentre début septembre, je vais voir.
