Référence RAL des arceaux de capote W460
Quelqu'un a peut-être la référence RAL de la teinte des arceaux de capote de W460 bâché.
Il me semble que c'est la même couleur que celle de la calandre ...
Re: Référence RAL des arceaux de capote W460
Bonne question...
Ni brillant ni satiné...
Si c’est comme les pare-chocs, calandre… c’est une teinte Mercedes
-Tiefdunkelgrau 7167
:wink:
Merci à tous les deux.
J'ai fini par enlever les capuchons qui immobilisent les axes des vérins à gaz et les axes des supports inférieurs des arceaux repliables.
Du coup j'ai mis côte à côte
-- 1) supports inférieurs et calandre .
Ce n'est pas du tout la même couleur. La calandre ( d'origine , jamais repeinte) est plus bleue que les arceaux.
--2) supports inférieurs et pare choc avant.
Les deux sont noir, mais probablement pas le même noir.
Maintenant que les supports sont facilement transportables et largement assez grands pour être utilisés chez un marchand de peinture pour déterminer la teinte, y-a-plus qu'à !
Pour ceux qui n'auraient jamais mis en pièces un ensemble d'arceaux de capote repliable de W460,
les deux photos jointes permettront de comprendre le système d' assemblage des articulations.
Les photos montrent les axes qui se trouvent au niveau de l'articulation de l'arceau central.
Sectionnement du Dôme , à la meuleuse (disque dia 73mm /1mm), Un tournevis plat , inséré dan la fente de sciage , permet d'enlever le dôme.
Vue de la rondelle crénelée de blocage. Affaiblie par l'entame de sciage, la rondelle se "relâche, et peut être enlevée facilement, sans abimer l'axe.
Les rondelles crénelées à dôme Inox ( ou autre) peuvent être commandées chez VIS-express (Rondelle de blocage avec capuchon ARANLOCK), et possiblement (?) chez Mercedes .
