amortisseurs G320 cabriolet
patnor
Message par patnor »
j'ai un G320 cabriolet de 1994 (mod 463). Le précédent propriétaire a vraissemblablement changé les amortisseurs pour faire de la route de montagne et aussi pour rentrer dans des parkings. Il faut reconnaitre que le véhicule tient bien la route, peu de roulis, mais... pour le confort, il faut vraiment repasser; je connais tous les nids de poule de la région, et il y en a !!!. Les ressorts sont bordeaux à l'AV et AR, avec 5 spires accolées en haut et en bas de ressort et 2 spires libres pour les ressorts avant, et 3 spires accolées en haut et en bas et 1 spire libre pour les ressorts arrières. Les amortisseurs sont des Bilstein (1635 H001 à l'avant et 1636 H000 à l'arrière). Mon utilisation du véhicule est essentiellement des petites routes de campagne (l'Aveyron) et quelques chemins, pas de vrai TT. Pourriez-vous me conseiller pour trouver un compromis tenue de route / confort (je vieillis...)
Le G étant très confortable d'origine, je te conseille de revenir à cette configuration.
patnor
Dans ce cas, est ce que je ne vais pas avoir beaucoup de roulis dans mes petites routes de campagne ? sinon, je veux bien avoir la configuration d'origine (je ne la connais pas). Merci de ton aide.
Patrick
JeanClaudeAlsace
Bonjour, sans être méchant, le G n'est pas une FERRARI sur la route mais en TT ça doit être meilleur !!
Bonne journée
