CONSEIL D UTILISATION 300 GD TRANSFERT ET BLOCAGES
PAPAYE
Message par PAPAYE »
Bonjour a toues et a tous. Ce week end, avec la neige, je suis parti faire glisser mon G en deux roues motrices: stupeur! ça glisse meme pas. Y a t il un risque de bloquer le pont arriere pour faire chasser le vehicule jusqu à 50/60 km/h en propulsion?
D autre part, depuis le debut (6/8 mois) que je possede le mercedes, j 'ai remarque que le transfert passait tres bien de 4 longues en 4 courtes et vice versa meme vitesse enclenchee, ceci a faible vitesse. Y a t il un risque de degradation de la mecanique ou est ce prevu pour?
Merci d avance pour vos reponses.
300 GD bleu nuit trayback jaune 1981
vive l' ASM
JPG78
Message par JPG78 »
Tu ne vas rien bloquer du tout en propulsion...c'est ton train avant qui ne va pas tourner dans le premier virage important et tu vas faire un tout droit...
Quand à tes passages de courtes en longues et vis versa en roulant tant que tu es à FAIBLE vitesse que tes roues sont bien en ligne, à règime constant pourquoi pas, mais comme me l'a toujours dit Philippe Simonin, pour la mècanique, ça te coute quoi de prendre le temps de t'arreter...?
JPG
230 GE
fabrice
Message par fabrice »
La BT des G est synchroniser.
Il n'y a aucun mal à l'utiliser !!!! Sinon, je ne vois aucune raison à ce que des ingénieurs ce soit casser le ... à la mettre au point :D :D :D
Pour la position en ligne droite, je ne vois pas l'interet. Pour passer des longues aux courtes, la différence de couple transmis sur chacun des différenciels reste la même. Ce qui est evidement différent pour passer de propulsion à 4 roues.
Il faut juste penser à debrayer avant, pour supprimer la contrainte sur les pignons.
Pour passer de 2 à 4 roues motrices :
- n'importe quelle vitesse, en prise ou pas, accélérateur à fond ou pas.
Pour passer en courte (avec une BVM et en roulant) :
- Débrayage -> retrogadage d'une vitesse si possible (pour ne pas se retrouver dans le pare-brise en embrayant) -> passage en courte -> embrayage.
Tout ça peut aussi se faire à l'arret.
iriki
Message par iriki »
est ce la même chose avec la BVA et les blocages des 463 :?:
inch'allah
Juan
Message par Juan »
Juste un petit commentaire au passage, IRIKI ??? du lac fameux au sud de Zagora et M'Hamid ????
Juan
iriki
Message par iriki »
et oui, cet endroit marque la memoire tout comme jaffar ou ilmichil pour ceux qui connaissent . j espere bientôt y retourner avec mon G...
inch'allah
PAPAYE
merci a vous tous pour les reponses
vive l' ASM
Juan
Message par Juan »
Ce sont des endroits magiques mais le Jaffar (cirque) est un passage très difficil depuis quelques années.
Mes meilleurs souhaits à ton G.
Juan
