Bonjour à tous
J'aurai besoin de savoir si pour changer la pompe à eau il faut démonter les radiateurs, sur un 300GE ?
Et j'ai constaté une fuite sur mon boîtier de DA, ça fuit au niveau de l'axe sur le quel est boulonné la bielle de direction.
Pourriez vous me dire si le boîtier se répare et comment ou s'il vaut mieux le changer ? est il commun à une berline MB ?
Merci d'avance.
Demande d'info technique sur Pompe
- Quim
Demande d'info technique sur Pompe à eau et boitier DA
-Quim et Isabelle-
-MB 300 GE 1991-
--06 15 69 13 15--
Hauts de Seine 92
-Quim et Isabelle-
-MB 300 GE 1991-
--06 15 69 13 15--
Hauts de Seine 92
je dois changer ma pompe à eau également; j'ai une fuite. ce doit être le joint torique à l'intérieur. je vais faire un échange standard. Normalement, il suffit d'enlever les carters plastiques des radiateurs, et on y glisse nos doigts de fée. Si tu veux on le fera ensemble sur nos 4X4. J'ai un grand garage, et je suis dans l'essone à 20 min de pont de Boulogne Billancourt.
Alain
06.64.04.58.74
Alain
06.64.04.58.74
Pour ce qui est de la bidoulle je parlais du boitier de direction
bricoler sur un organe de sécurité comme une direction me parais risqué
pour ce qui est de la pompe à eau je pense que seul le carénage du ventilo doit étre déposé et ensuite on dépose le visco fixé par une vis centrale et après on peu déposer la pompe
