Une Photo de votre G ou P4
MG94
Message par MG94 »
Beau travail aussi. 8)
Tu as changé les panneaux de carrosserie arrière ?
Et apparemment tu as refait les bas de caisse... comment as-tu procédé ? (on ne voit pas bien sur la photo)
DOM 72
Message par DOM 72 »
Bonjour MG94,
Oui les panneaux arrières ont été changés, sinon les bas de caisses sont renforcés avec 2 tubes soudés: un carré 70x40 sur un rond 50mm plus un plat de 50x10 pour cacher le jointure entre les deux sur la face visible et soudés sur la caisse, j'avais cela sur mon ancien GE280, un véritable ski sans problème.
voila une photo du montage :
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/1109/2677d78d5a0a7e932ae2723abf8c6943.jpg[/img][/img]
MG94
Message par MG94 »
Merci ! :wink:
yannick
Message par yannick »
Pour répondre à Pac85 le code couleur est : 712 Stratusgrau de mercedes (métalisé vernis).
yannick
Franck du 34
Message par Franck du 34 »
Jolie "sortie de grange" et jolie remise en état :wink:
G comme Génial (300GD bâché 1980)
pac85
Message par pac85 »
yannick a écrit :Pour répondre à Pac85 le code couleur est : 712 Stratusgrau de mercedes (métalisé vernis).
yannick
merci yannick :wink:
antoine 17
Message par antoine 17 »
voila aprés conseil les photos :shock: merci
achat 1991 look d'origine - proprio une petite dame de Marseille
et les années passent avec toute les modifs.....
les Photos pas vraiment dans l'ordre et la liste des travaux , modifs, trés longue...
aujourdhui c'est un engin de "trial "à l'aspect "normal"
avec mes 2000 KM par ans je m'amuse bien. et il en vu des choses :oops: :oops:
300 GD Turbo
Même transformé , il est plus chouette comme ça :wink:
8)
antoine 17 a écrit :les Photos pas vraiment dans l'ordre et la liste des travaux , modifs, trés longue...
Ressorts d'origine peints en rouge ?
Cales sous les ressorts ?
Amortos Koni Raid ?
8)
antoine 17
Oui ressort peint en rouge. Vert à l'arriere et jaune/orange à l'avant.
c'est la monte d'origine de la série Dakar. ( surtout ne pas la changer!!)
:lol:
oui cale poly en partie haute de 4cm et tube acier de guidage dedant.
supression des butée en caoutch.
:arrow:
amortos Koni huile ,classique pour G (réf :?: ) + 5cm
en cherchant je trouverai la réf.
:wink:
300 GD Turbo
didou1956
renforts bas de caisse
Message par didou1956 »
<<...sinon les bas de caisses sont renforcés avec 2 tubes soudés: un carré 70x40 sur un rond 50mm plus un plat de 50x10 pour cacher le jointure entre les deux sur la face visible et soudés sur la caisse, j'avais cela sur mon ancien GE280, un véritable ski sans problème...>>
Bonjour MG94,
J'ai un 240GD de 1883 et les bas de caisse sont de vrais gruyère !
Comment fait tu pour souder sur la caisse? tu as commencé par tronçonner l'ancien bas de caisse ? tu soudes avec un poste MIG ou au poste "normal" ?
Merc
240gd de 83
Re: renforts bas de caisse
didou1956 a écrit :<<...sinon les bas de caisses sont renforcés avec 2 tubes soudés: un carré 70x40 sur un rond 50mm plus un plat de 50x10 pour cacher le jointure entre les deux sur la face visible et soudés sur la caisse, j'avais cela sur mon ancien GE280, un véritable ski sans problème...>>
Bonjour MG94,
Merc
Tchûû, 1883, c'est pas un G, c'est une Delamare-Deboutteville (bon OK j'ai cherché via Google ...) !!!! :D
Pour la soudure, c'est quasi impossible avec un poste à l'arc "normal", surtout une tôle déjà attaquée !!!
MG94
Message par MG94 »
didou1956 a écrit : Bonjour MG94,
Merc
1883, c'est un modèle de pré-série... :lol:
Sinon pour tes bas de caisses, il faut effectivement tronçonner ce qui n'est pas sain...
Pour la soudure je l'ai fait avec un MIG.
didou1956
<<1883, c'est un modèle de pré-série...>>
OUi , je l'ai acheté directement à jules VERNES.... :roll:
240gd de 83
Philippe78
Message par Philippe78 »
MARQUENTERRE 2008
