Question de hauteur
Si tu mets plus dur devant, ben ce sera plus haut et ... plus dur.
As-tu un usage TT spécifique ?
Plutôt trial/franchissement, ou plutôt TT rapide ?
Attention si tu mets des cales, il faut (pour bien faire) modifier d'autant la position d'un des côtés (haut ou bas) des amortisseurs, sinon tu perds en débattement en détente.
Le jaune-orange (mais la différence avec le jaune est-elle facile a distinguer visuellement ?) semble déjà le plus "haut" en statique.
Il faudrait un ressort avec la même "raideur" mais plus long.
Je pense en effet qu'un G est légèrement plus haut du "cul" à l'origine ... et c'est à l'arrière que le plus de charge ira (déjà le plein de carburant :shock: ).
L'ordre de dureté des resorts est le suivant du plus souple au plus dur
Vert
Jaune
maron
orange
rouge
versions spécial
Blanc
Bleu
Tu as des jaunes d'origine ça ta laisse de la marge
JPG78
Message par JPG78 »
macfun a écrit :Si tu mets plus dur devant, ben ce sera plus haut et ... plus dur.
Ben mon G avec amortisseurs et ressors jaunes neufs, ce serait plutot l'inverse... (avec rien dans le coffre)
JPG
230 GE
GP4, julien31 parle des ressorts avants, je pense ...
Un 300GE avec des ressorts neufs derrière (devant je ne sais pas) :
macfun a écrit :GP4, julien31 parle des ressorts avants, je pense ...
Je parle bien de ressorts Avant
Je pense que ce 300GE n'a pas des ressorts AR vert d'origine vu la hauteur mème neuf!!!
Ben comme j'ai pas vu de ressorts verts sur le graphe des ressorts avant ... d'où mon post ci-dessus. Pas voulu remettre ta parole d'expert en doute, loin de là !!!
J'ai remplacé les ressorts arrières verts de mon 460 par des jaunes. Démonté, le vert est bien 5 cm plus long que le jaune (qui est plus dur).
Une fois le jaune monté, le G est remonté de 4 cm à l'arrière.
Et ne talonne plus !!!!
Ma petite expérience de Geek débutant.
Il y a eu des ressorts verts à l'avant sur les premiers 230G 230GE et 240GD
Je pense qu'au niveau de modif envisagé, les idées de GP4 (batterie et radiateur derrière, entre autres) sont à creuser. Un autre radiateur avec 2 ventilateurs électriques, virer le pare-choc, une plaque alu à la place du sabot, virer la barre stabilisatrice si tu fais plutôt du franchissement ...
Je suppose que le 300D est particulièrement lourd à lui tout seul ?
GP4 a écrit :Il y a eu des ressorts verts à l'avant sur les premiers 230G 230GE et 240GD
Je m'incline humblement devant ce monument de connaissances !!!
:D
macfun a écrit :Je pense qu'au niveau de modif envisagé, les idées de GP4 (batterie et radiateur derrière, entre autres) sont à creuser. Un autre radiateur avec 2 ventilateurs électriques, virer le pare-choc, une plaque alu à la place du sabot, virer la barre stabilisatrice si tu fais plutôt du franchissement ...
C'est la grande tendance dans les extrèmes les pros du franchissement!!!
julien31
Message par julien31 »
Merci messieurs pour toutes ces reponse
Apres multiple recherche j'ai fabriqué mes propre cales
je n etait pas sur que l ar soit plus haut donc ma mesure été fausse
La mesure exacte est 7 cm
donc pour commencé j'ai monté des cales de 5 cm et on va essayer de grater 2 cm par ci par la!!
mon utilisation est uniquement trial est franchissement lent
l 'engin prendra la route 1 ou2 fois par mois pour rejoindre un terrain
si ca interresse quelqu'un mes cales sonte toute simple a faire
il faut un morceau de tube rond diam ext 160 et la hauteur en fonction de la rehausse!
ATTENTION +4 ou +5 en cale ne font pas +4 et + 5 au capot
il faut ensuite une rondelle de 160 ext trou inter environ 80 l 'ensemble soudé et mise en place entre le ressort et le chassis donc en haut du ressort .
encore merci pour vos reponse et si a mon tour je peu aider ca sera avec plaisir
jcnappee
Message par jcnappee »
julien31 a écrit :ATTENTION +4 ou +5 en cale ne font pas +4 et + 5 au capot
ben alors +4 en cale ça donne quoi en réhausse ? :D
un G pour la TAT...
julien31
bonjour
apres avoir monte des cales de 5 cm
ma rehausse au niveau du cligno av est entre 6et 7 cm
j essairai de mettre une photo
jcnappee
donc une cale de 5 réhausserait de 7 ? :shock:
un G pour la TAT...
julien31
c'est ce que j 'ai fait
5 donne environ 7
