Contenance en huile de la boite auto
unclebenz33
Message par unclebenz33 »
Des que je repasse dessous je te dis cela, cela ne devrait pas tarder, je demonte les bougies ( prechauffage) je remplace les hs, ensuite vidange moteur à cette occase je pense pouvoir trouver le num de la boite , peux tu me dire ou se trouve t il?
Le n° se trouve sur la boite légèrement au dessus de la limite du joint de carter , a la hauteur (un poil prêt )du graisseur du coulisseau et du coulisseau
8)
