reglage 280 GE
Moteur de berline ...
Un des premiers en K-Jetronic.
Même pas sûr que ce soit un 185 CV ...
Tête en fonte, donc avant 1983 je crois.
C'est quoi ce connecteur bleu-vert ... ?
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Ok...merci beaucoup :P
Donc pour la richesse il faut enlever la vis et passer à travers... 8)
Par contre ce connecteur bleu...d'apres vous il a quelle fonction...devrait il etre branché à quelque chose :?:
Uploaded with ImageShack.us
Peut être un rapport avec une sonde pour catalyseur ,
Sinon renseignes toi , sur le forum damien mercedes (le forum des plates ) comme ils ou on l'appelle ))))) , 8)
Enlever la vis, pas sûr ...
Il y a un écrou.
Peut-être le déserrer et régler avec la vis fendue, puis rebloquer avec l'écrou.
yan31
reglage280
Message par yan31 »
salut suis le pot a toune c'est moi qui ai le g 280 qui polu lol merci de nous avoir fait passer les reglages bye et merci
vehicule 280ge bache
thier
Message par thier »
j' ai un numero sous le moteur du mien il va falloir que je le note pour en savoir plus
catalysé je ne pense pas l'échappement a été rafistolé surtout la première petite gamelle mais pas de sonde branchée dessus
thier
Message par thier »
je vais voir aussi du coté de la visse de richesse co pour mon problème de démarrage
280 ge version amélioré by Kalvas C, 33/12.5/15, orc +4 + heavy track, Body +4, couple 6.17
