il me manque des chevaux!!
Matthieu33
t as jamais vu de vanne EGR de 300td toi, elle est pneumatique et y a pas de fiche, et ce n est pas ça qui est la cause de la panne, c est arrivé d un coup et le véhicule ne fume pas...CAB a écrit :Si elle est encrassé elle ferme mâle et les gaz reparte dans l’admission et tu perd des chevaux ça c’est sur
tu as pas besoin de la boucher débranche la , il y a une fiche et tu vois tu auras toute fois le témoins allumé
Si c’est elle ou tu la supprime ou tu la change
A ++ CAB
et arretez tous avec la vanne EGR, ça sert a rien de les boucher si vous utiliser correctement votre véhicule a savoir lui tirer dessus de temps en temps et lui mettre du bon dazoil, quand j ai fais mes bougies de préchauffage sur le mien a 190000, j avais 1mm de suie autour de l axe...
Tu as raison j’ai un 280 GE et donc pour le coup comme tu dit j’ai j’amais vue de vanne EGR sur un G merci pour m’apprendre qu’elle est pneumatique
Mais je pensais que c’était une avec une fiche
comme cette semaine
j’ai fait avec un pote mécano deux vannes EGR sur un Mitsubishi, sur un Kangoo je suis un peut omnibulé par les vannes EGR tellement de panne sur des diesels qui vienne de la en revanche tu as raison pour tirez dessus mais pour la qualité du Gazoil vers chez moi et dans certaine campagne c’est pas nous qui choisissons chez moi il y a meme pas tout les sorte d’essences dispo sur le marcher
Encore desol pour la mauvaise infos
A ++++++ CAB
A ++++++ CAB
Il y en a une d'origine sur le 280 GE ...CAB a écrit :Tu as raison j’ai un 280 GE et donc pour le coup comme tu dit j’ai j’amais vue de vanne EGR sur un G merci pour m’apprendre qu’elle est pneumatique
Matthieu33
tu sais j ai un garage, et j en voit passer des caisses en panne, l encrassement c est la maladie du siecle, personne ne roule comme il faut, c est sur qu avec les radars faut faire gaffe, bref il y a une chose a savoir sur les vannes, qu elles soit pneumatique ou electriques, c est que le fait de la debrancher peut amener a boucher le catalyseur, les vannes encrassée sont egalement la sources de casses des debitmetres, un filet gras remonte dans l admission et fait claquer la resistance, je connais des commerciaux ou taxi avec plus de 300000kms et des vannes juste grasse comme il faut...
et oui sur le 280 y a bien une vanne, pneumatique la aussi.
mais pour thierry, passe le au diag sinon regarde du coté des tuyau de depression du turbo.
Pour ma part j'ai bouché le retour échappement qui ARRIVE a la vanne EGR et j'ai viré le "catalyseur "ou dé-pollueur sur les diesel et toute la ligne d'échappement et j 'ai mis un silencieux inox maison : un tube percé au centre entouré de laine de roche et je peut vous dire que ça souffle grave et comme ça pas de pannes inutiles !
manque de chevaux
Roules sans ton bouchon de reservoir il manque peut etre d air ca ne coute rien il faut tt tenter avant la vlise
Matthieu33
thx 17
- Localisation : la rochelle...enfin vers la...charente maritime
bon et bien les amis je rentre a l'instant de chez mon mécano avec le G...
je ne le reconnait pas!!! quelle pêche!!! la il envoi le gros!!!
donc mon mécano a pris le temps de bien regarder et comprendre tout le système de ce turbo...et c'est le genre de gars qui trouve...
donc vérif moteur de dépression,il m'a dit en avoir vu 3...plusieurs tuyaux de dépression de débranché et aussi un "bidule" électrique de débranché sur un des moteur...
donc 0 fourniture et 1h30 de main d’œuvre...rien quoi!!!
résultat j'ai récupérer tout les chevaux,ils sont bien la!!!
ça roule bien quand même un 300td!!!
j'ai vu ce que ça donner sans turbo...et bien je ne regrette pas d'avoir acheter un TD!!!
c'est grâce a vos conseils que l'on a trouver la panne,alors les gars de ma part et de celle de mon mécano un grand MERCI a tous!!!
macfun a écrit :Il y en a une d'origine sur le 280 GE ...CAB a écrit :Tu as raison j’ai un 280 GE et donc pour le coup comme tu dit j’ai j’amais vue de vanne EGR sur un G merci pour m’apprendre qu’elle est pneumatique
Bon en même temps c’est pas mon métier juste pour vous rassurer
