Conseils pour amortissement de mon 300GE
Re: Conseils pour amortissement de mon 300GE
remonter un châssis en mettant des entretoises = confort identique avec un peu plus de ballant de la caisse 'centre de gracvité + haut
remonter un châssis avec des ressorts plus durs = beaucoup moins confortable mais moins de ballant par contre possibilité de rouler + vite dans les chemins défoncés.
suivant la solution choisie le comportement sera radicalement différent il faut donc avant de faire ton choix, déterminer l'usage de ton véhicule.
- kash
- Membre du Club4x4MBF
Le but est de rouler confortablement sur la route
et une fois par mois se taper une bonne sortie boueuse avec le club
une chose certaine, je ne fait pas de trial avec des croisement de pont de fou
Alors quelle solution des trois est la meilleure ???
Amicalement
Will
Amicalement
Will
300GE 10/92 W463227
je dirais juste entretoises avec ressorts et amorto origine.
Sachant que tu n'améliores pas la garde au sol mais juste les angles AV AR et ventraux.
- kash
Donc les entretoises, ce sont les cales que l'ont place sous les ressorts ???
Si je mets ce type d'installation, les amortos vont travailler différemment, vais je les fatiguer prématurément???
Amicalement
kash
Amicalement
kash
300GE 10/92 W463227
Oui, sous les ressorts (comme ça tu gardes le "confort" d'origine).
Mais tu vas perdre de la course en détente pour les amortisseurs ...
En fait tu déplaces le rapport course-détente de ceux-ci par rapport à la situation de départ.
Ce n'est pas néfaste en soi, mais ils arriveront plus vite en butée de détente.
- kash
Difficile de se décider
Plus de ballant, j'aime pas trop...
Mettre des ressorts plus dur pour permettre de rouler plus vite dans les chemins défoncés, intéressant
Par contre lesquels faut il mettre sachant que j'ai des 2 points jaunes a l'arr ??? et l'av ???
Si toutefois j'avais la possibilité de remplacer mes 4 amortisseurs+ mes 4 ressorts sans autres modifs, quel kit me conseillerez vous et ou me le procurer ???
Amicalement
Kash
Amicalement
Kash
300GE 10/92 W463227
Tu talonnes avec tes suspensions actuelles ?
Non : reste comme ça.
Oui, ressort cassé (ça m'est arrivé avec des jaunes) ou fatigués, remets les mêmes.
Durcir un ressort ne sert en gros que si tu augmentes ta charge (ou si tu talonnes) sur l'axe.
Rehausser ?
Pour quoi faire ?
Le look ?
Fais dans l'utile : des pneus plus grands en diamètre (le 300 peut les tirer sans trop de difficultés), éventuellement 4 bons amortisseurs.
Rehausser ?
Pour quoi faire ?
Le look ?
- RV77
- Contact :
macfun a écrit :Tu talonnes avec tes suspensions actuelles ?
Rehausser ?
Pour quoi faire ?
Le look ?
Vala, vala !
Chausses ton G en 235/85/16, çà le réhaussera (même sous les ponts) et tu verras que çà suffit largement
G 320 V6 WDB46320917... ET WDB4633031X .... L'essence vendu ; le CDI en vente.
- kash
Eh bien voila, je vais écouter vos conseils avertis et remplacer simplement mes ressorts par les mêmes
Les 235 vont bientôt être installé
Merci les amis
Amicalement
Merci les amis
Amicalement
300GE 10/92 W463227
- RV77
- Contact :
Bonne décision
J'ai gardé mon G strictement d'origine (j'ai même gardé la barre-stab) le chaussant seulement en 235/85/16 Guya... , et il reste confortable sur route et chemins, très performant en trial amateur.
Bons plaisirs avec ton G !
Si tu veux j'ai encore 2 ressorts avants jaunes (2 traits) de W463 long ils ont pas 15000 km
contacte par PN si tu souhaites
- kash
C'est sympa, mais il me faut des arrières
Amicalement
Amicalement
300GE 10/92 W463227
- kash
Salut les copains
J'ai reçu enfin mes nouvelles roulettes, je vais essayer de trouver une heure pour les poser cette semaine
ça fait des sacrés bazars
300GE 10/92 W463227
- kash
Les 2 ressorts arrières remplacés et les nouvelles roulettes, c'est plus le même
c'est impressionnant comment il absorbe mieux les chemins
Merci les copains pour vos conseils avertis
300GE 10/92 W463227
