Serrure porte bloquée position ouverte
Re: Serrure porte bloquée position ouverte
Je peux t envoyer une poignée samedi - gauche ou droite? De 460
Installe à gauche la poignée droite si elle fonctionne correctement.Fahrenight a écrit : ↑jeu. mai 31, 2018 6:28 pmNon non le mécanisme de la porte fonctionne parfaitement.
Ce que je dis c’est que, le tout monter, je n’arrivais pas à verrouiller la porte même de l’intérieur.
Le barillet enlevé, je peux verrouiller (et déverrouiller) la porte.
L’excentrique (ou la came) du barillet est démonté sur la’photo oui![]()
Et essaie.
Si tout OK, attaque-toi au barillet, tu verras, ça occupe !!!!
J'espère que la clé est celle qui correspond (ouvre-t-elle le côté passager et l'arrière ?).
La même que le contact (et le capuchon du réservoir, je ne parle même pas de la boite à gants).
La boite à gants verouillable sur les 460 /461 c était une option et la clef est différente si je ne me trompe
Fahrenight
Fahrenight
Fahrenight
C’est ce que je voulais faire mais la tête de vis s’est cassée, je pense qu’elles sont symétriques donc ça devrait fonctionnermacfun a écrit : ↑jeu. mai 31, 2018 7:41 pmInstalle à gauche la poignée droite si elle fonctionne correctement.Fahrenight a écrit : ↑jeu. mai 31, 2018 6:28 pmNon non le mécanisme de la porte fonctionne parfaitement.
Et essaie.
Tu peux prendre celle de la porte arrière aussi !!!
Fahrenight
Fahrenight
Voilà la poignée est réparée, le mécanisme du barillet neutralisé et le switch effectué : la porte passager ferme uniquement de l’intérieur mais ça me va
Merci pour vos aides en tout cas !
As-tu toujours besoin d' une poignee au cas ou?Fahrenight a écrit : ↑lun. juin 04, 2018 4:35 pm Voilà la poignée est réparée, le mécanisme du barillet neutralisé et le switch effectué : la porte passager ferme uniquement de l’intérieur mais ça me va![]()
Fahrenight
Si tu en as tout 1 stock j’en veux bien 1 car j’en ai 1 avec le taraudage HS (celui qui donne sur la tranche de porte)wehrwolf a écrit : ↑lun. juin 04, 2018 8:51 pmAs-tu toujours besoin d' une poignee au cas ou?Fahrenight a écrit : ↑lun. juin 04, 2018 4:35 pm Voilà la poignée est réparée, le mécanisme du barillet neutralisé et le switch effectué : la porte passager ferme uniquement de l’intérieur mais ça me va![]()
Dis moi
Ok je regarde a cela demain et te tiens au courant
