Conseil pour des jantes et pneus.
Je viens de monter des 255/85R16 Mud BFG sur jantes Triangular blanches en 7x16, ET +30
rehausse nécessaire, mais ça je le savais !!!!
Ce sera plus que probablement bodylift 4 cm et 5-6 cm à l'arrière (cales de ressorts, ressorts d'origine "jaune"). A l'avant, je dois placer des ORC bleus et je verrai la rehausse restante après placement du treuil.
Moi ça passe avec ressort orange AV Jaune AR sur jantes de 6x16macfun a écrit :Je viens de monter des 255/85R16 Mud BFG sur jantes Triangular blanches en 7x16, ET +30rehausse nécessaire, mais ça je le savais !!!!
sa frote juste sur les tirants de pont au braquage
Je confirme, j'ai le 235/85R16 Mud BFG sur les 5.5x16 tôle d'origine, sans rehausse ça ne frotte pas même en TT un peu hard. Mais j'ai dû enlever les élargisseurs de voie (30mm de chaque côté) sinon ça frottait sur le bord de l'aile. L'ancien proprio a du mettre les élargisseurs pour le look ... c'est vrai que c'est moins beau en voie d'origine.GP4 a écrit :7,50x16 ou 235/85R16canteau a écrit :Et sur les jantes tole d'origine quelle côte maxi peut'on passer sans modif de déport ou hauteur de caisse?
Laurent 65
Etrange cette taille est une monte optionnelle de MB pour le G ...
- "G"ertrude
Niveau pneus, je peux aussi recommander mes MAXXIS. Ils ont une structure rigide. Je dégonffle à 600g dans les bourbiers sans perdre de hauteur sous pont et à 300g dans le sable sans trop perdre (mais il descend un peu). En revanche, sur route (surtout mouillée), c'est une catastrophe. Dès que l'on touche la pédale de frein, ils bloquent...
C'est du tublesse mais collé à la colle agraire sur des jantes alu.
Mais bon, la bête est faite pour la boue et le sable, pas l'asphalte...
Laurent 65
- "G"ertrude
Ce sont des Maxxis M8090 Creepy Crawler en 35 x 12.50 - 15 (ça y est, j'ai vérifié !!
Ils ont des flans balaises, j'ai jamais déjanté et le pneu ne tourne pas !!
Même à 300g, ils ne s'écrasent presque pas. Ils ont une structure rigide !!
Très bons pneus mais un peu cher.... (d'après ce que je vois sur le net)
Laurent 65
- "G"ertrude
Entre 200 et 270€...
http://www.journaldu4x4.com/?Pneus-Maxxis-4x4
Sur ce lien tu auras le prix et une photo du profil
Laurent 65
- "G"ertrude
