Mercedes 300 GD
cz9745acp
Re: Mercedes 300 GD
Message par cz9745acp »
Bravo ! Il a l air super sain côté carosserie ! Félicitations, tiens nous au courant de tes decouvertes au fil de l eau ...
Dis donc, toi qui aime les 460, tu as la place dans ton garage pour rentrer encore au moins un cabriolet ! :D
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
Mercedes 38
Re: Mercedes 300 GD
Message par Mercedes 38 »
Oui, magnifique se G :shock:
bonne balades :wink:
Beaujean
Re: Mercedes 300 GD
Message par Beaujean »
Achat malin,félicitations.
G 350 TD
Yabi
Re: Mercedes 300 GD
Message par Yabi »
Beau véhicule!
Sans vouloir jouer les Cassandres j'espère que la peinture ne cache rien mais à première vue il n'y a pas de boursouflure.
Re: Mercedes 300 GD
jeeper a écrit :Pour ta batterie, avant d'investir dans une nouvelle et surtout si tu as d'autres véhicules, je te conseille d'investir dans cet appareil https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.001Mis
CA FONCTIONNE REELLEMENT
Avec le temps, une couche de sulfate vient se fixer sur les plaques de plomb. Sous une certaine fréquence lors de la charge, cette couche de sulfate est cassée pour être à nouveau diluée (réaction électrolytique).
Contrôlé et vérifié sur plusieurs véhicule, dont la batterie ne tenait pas plus de 3 jours. L'investissement est très vite amortis.
Thierry
Merci pour l'astuce
Re: Mercedes 300 GD
Merci à vous :D
Effectivement manque encore un cabriolet pour les beaux jours 8) :lol:
Qu'es ce que vous pensez de ces pneus et de leurs tailles, c'est le même profil que les mud :
http://www.allopneus.com/NORTENHA-4X4-M ... 69060.html
Et sa c'est le même profil que sur le 3 portes :
https://www.centralepneus.be/pneu-auto/ ... 0wod1M4IGw
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... 0wod7SsPmw
Re: Mercedes 300 GD
Demain j'ai le contrôle technique à faire dessus :!:
J'ai les veilleuses côté gauche qui ne fonctionne pas quelqu'un connait-il l'emplacement de ce fusible svp ?
Merci ;)
Une petite photo avec les roues du beige sable le temps du ct :
Imagehébergeur images
Re: Mercedes 300 GD
Bien beau tout cela ... Fusible a gauche en-dessous de la colone de direction boite transparente mais as-tu verifie les contactssur les lanternes?
Re: Mercedes 300 GD
wehrwolf a écrit :Bien beau tout cela ... Fusible a gauche en-dessous de la colone de direction boite transparente mais as-tu verifie les contactssur les lanternes?
Merci :D
Dans l'habitacle du coup ? Parce que les fusibles en-dessous sont bon, mais ils ne sont pas dans une boîte.
Non pas encore je pensais d'abord à un fusible
Re: Mercedes 300 GD
Oui ici... fusible 1 a 5 a verifier
Source de photo: Hans Hehl
Souvent les lanterns chauffent et petent.. le verre est comme brule... de plus les cosses ont tendance a s'oxyder ... c' est vrai c'est pas le pied de demonter un phare mais bon...
Re: Mercedes 300 GD
wehrwolf a écrit :Oui ici... fusible 1 a 5 a verifier
Merci,
J'ai démonté les 2 optiques et échangé l'ampoule mais l'ampoule est bonne, il faut que je regarde avec une lampe témoin
-ampoule ok et fusible ok, quoi d'autres ?
D'ailleurs l'éclairage compteur ne fonctionne pas non plus :!:
Re: Mercedes 300 GD
J'ai passé le ct ok, c'est tout bon :D
2-3 bricoles de specifié mais rien de grave :D
Re: Mercedes 300 GD
Top ! Bonnes balade .
Re: Mercedes 300 GD
Super!
Donc tu es content de t'être laissé convaincre? :D
Re: Mercedes 300 GD
Oui carrément, apparemment il est en conduite de frein cuivre entièrement aussi, c'est sa de moins à refaire :mrgreen:
Maintenant je peux m'occuper tranquillement des 2-3 bricoles qui vont pas.
