Ok merci Macfun, je vais yeuter ça
- guillaume57
Evidemment avec ta force Heculeene
Mais y en a d'autres qui sont un rien faineants
Tu fait combien de tour de bras macfun ?
Pas besoin de faire de la muscu, un bon levier et un bon appui, la roue à terre et le frein à main serré.
Ca c'est quand je suis seul à l'atelier !
Et ca permet de "sentir" quand ça ne vient pas au lieu de forcer.
A mon premier boulot dans l'automobile, c'était d'ailleurs interdit, la boulonneuse.
Seule la clé à cliquet pneumatique était autorisée après déblocage, un grand bien pour les endroits peu accessibles.
J'avoue que la clef a choc m'aide bien en vieillissant ...
- guillaume57
Une petite journée de boulot sur le G aujourd’hui, il faut faire le coffre pour pouvoir ajuster correctement les panneaux arrière.
Découpe de toute la partie basse rouillée, il faut refaire l’intérieur et l’extérieur.
Encore un peu de soudure et ça sera bon
Tu refais les tôles à la plieuse ou tu les prends chez M-B ?
(je ne parle pas de roue anglaise ou de sac de sable pour les mises en forme ... les gens qui maitrisent ça, ils viennent d'une autre planète !).
- guillaume57
Pour le coffre, j’ai utilisé la plieuse, à l’arrière j’ai coupé un morceau de 3cms de large, et j’ai acheté un morceau de tube carré 16x16 que j’ai découpé pour refaire l’assise du joint.
Sur la dernière photo, j’ai préparé la tôle qui servira de fermeture pour l’extérieur, mais d’abord il faut que je traite l’intérieur qui n’est plus accessible une fois fermé.
Oui c’est clair que ça c’est tout un art, ceux qui maîtrisent les mises en forme avec la roue anglaise… ils te refont ce que tu veux
- didi
quand même, la tôlerie, ça reste un domaine où il fô être un minimum méticuleux, et avoir un minimum de savoir
Fait des trous d' évacuation d'eau dans les soubassement de la porte à raz du joint
C'est à cause de l'eau stagnante et de l'humidité résiduelle permanente que le bas des haillons sont bouffés
Il y a des trous d'origine mais beaucoup trop petit 8 a 10 mm minimum
Et si tu peux en disposer un produit marin de chez International qui protège les coques comme je les ai utilisé pour la peinture de tout les endroits "fermés" bien plus valable que n'importe quel produit d'origine et à destination Automobile
J'ai une fois du enlever mon panneau de garniture du haillon suite à un soucis électrique et on seulement pas d'eau mais même pas de rougeurs sur les jointures de tôles....20 ans après!
maclauriver a écrit : ↑dim. avr. 10, 2022 9:39 am .
- guillaume57
Effectivement les trous d’évacuations d’eaux vont être refait, et je pense aussi un peu agrandi, pour l’intérieur je vais sabler là où c’est un peu piqué encore (j’ai découpé toute la partie rouillée) et traiter ça correctement
J'avoue que la tole de "chez mercedes" me va bien....
Il existe encore des formateurs chez des spécialistes anciennes (différents niveaux de stages)qui travaillle encore a "la roue anglaise" et meme au marteau.... (FORM/ULTING à savenay, en bretagne....)
- guillaume57
Tout beau tout neuf les ponts
Magnifiques !
Heuuuuu tu les vends pas par hasard
je viens les chercher dans l'heure!
Superbe boulot et un de sauvé
Magnifiques !
