Une Photo de votre G ou P4
- Nico
- Membre du Club4x4MBF
DIsons que ce matin à l'aube, je ne voyais pas non plus les photos, et que j'ai tenté d'y remédier tout seul... sans succès "visible"
280GE court 1988 BVA. WDB : 460.232
Nettoyage fait.
Pour la taille des photos, il faut sélectionner "800x600" et copier-coller le lien "pour forum" et pas "thumbnail" ou "imagette".
Bonjour, je vous presente mon G, son terrain de jeu : les pistes (trop long pour le reste) , suis à 2 pas de l Espagne.
Avant modifications : ressorts AV 1 trace rouge de chez MB
ressorts AR 3 traces orange de chez MB
amortisseurs Koni Heavy Trucks
Apres modifications : ressorts AV 3 traces blanches de chez MB
ressorts AR 3 traces violet de chez MB
amortisseurs avec bonbonne separee(azote) de chez DAR
Bilan apres modifs, un vehicule tres confortable sur route comme sur piste, le changement est radical, sur piste la vitesse de passage est franchement surprenante ( courbes,trous, bosses) , assurement un gros plus et un plaisir assuré à chaque sortie.
- RV77
- Contact :
Gros progrès pour l'insertion de photos wdb...
Euh ?
Il y a eu nettoyage ou fusion de posts là ?
Euh ?
G 320 V6 WDB46320917... ET WDB4633031X .... L'essence vendu ; le CDI en vente.
- RV77
- Contact :
Tout beau, tout propre !
C'est un Sam le vert que l'on voit derrière ? 1.000 ou 1.300 ?
Voyeur !!!!
Oui c est bien un SAM 413 chassis long mais tu as faux pour la motorisation , c est un 1.9td (peugeot).
- RV77
- Contact :
wdb463td a écrit :Voyeur !!!!![]()
Ton 300TD et juste magnifique !!!! J'en bave à chaque fois que vois tes photos
J'ai 2 question le concernant :
- Tu as monté quelle taille de pneus et que valent les KM2 sur route avec un G ?
- Que sont les deux tubes noir à bout rouge que tu as monté dans le compartiment moteur ?
Merci d'avance
Les pneus sont des 33x10.5x15 montes sur des jantes en 7x15.
Comportement moyen sur route comme tous ces types de pneus et ils meritent une attention particuliere sous la pluie (glissade), ils vont bien sur la piste et dans le gras.
Les 2 tubes sont en fait les bonbonnes ( reglage de l azote pour compression et detente) des amortisseurs avant.
Ok pour les amortisseurs.
Merci du retour pour les pneus, car j'ai les mêmes sur mon Rocky. Il me pose pas de soucis car c'est moins roulant et c'est 600kg plus léger
que le G.
Donc pas top si on fait plus de route que de 4x4
- RV77
- Contact :
Si tu fais beaucoup de route, il ne faut pas prendre des pneus 80/20 avec des crampons espacés, mais des mixtes 50/50 avec par exemple ce type de profile :
(moins tu as de surface de pneumatiques au sol, plus tu décrocheras rapidement en virage (surtout en cas de pluie) et plus tu allonges ta distance de freinage ...
G320 98 463232
Jeep Willys Hotchkiss M201
un des deux G de la famille
celui la c'est le G TROPHEE (ou pas assez d'ailleurs) ,
Il est en course pour le TROPHEE ROSES DES SABLES 2014
ce club est un enfer ...........
- RV77
- Contact :
FABALA a écrit :un des deux G de la famille
Tu n'as pas oublié un truc
Celui-là, c'est celui-là ?
