tiotkalvas a écrit :Bonjour à vous , bon je ne voulais pas m'inviter tous seul dans votre poste car ce n'est pas ma spécialité les diesels mais à la demande de vincent (flossac ) je vous donne mon experience .
bonjour à tous, je reviens tard sur le post. Je rejoins les autres pour te remercier Tiotkalvas de ton partage d’expérience. J’avais bien repéré que tu avais fait le greffon, tu vois, tes compétences dépassent le 6 essence !
tiotkalvas a écrit : une getrag 5 rapport monter sur un 2.5L de 190E ,un M102.990
Et je ne me suis pas du tout poser la question des rapports , et du numero de boite !
Pour le volant moteur , j'ai recuperer celui du 2L5 avec son embrayage etc etc .
ta pêche dans ton stock pièces fut hyper inspirée !! la BVM5 de la 16s est la 717.404
TOUNE31 a écrit :ta boite est une 717.450 ,accouplé à des ponts 5.33 doit donner un tres bon compromis
pour Toune , la 717.450 est la getrag inversée des w124, (en 24soupapes), une « jumelle » de la boite 16s, peut être des rapports un peu différents de la 1ere à la 4ème, car la 5è reste en 1. après , l’arbre d’entrée de boite serait plus court, 717.450 était montée avec des volant bi masse
Il a fallut modifier le carter moteur de maniere à ne pas l'exploser dans le pont (j'ai fait ca apres l'avoir explosé dans le pont ,en montant une marche
, car je pensais que ca ne toucherai pas mais si si ca touche)
ça serait intéressant de voir tes modifs sur le carter, pilki a traité aussi cette question, pilki si par hasard tu avais aussi des photos du carter…
pilki65 a écrit : j'ai fabriqué le carter d'huile sur place en carton d'abord (un copain aime la soudure alu):D
tiotkalvas a écrit :L'admission est celle d'un 280 GE (plus gros debit qu'un 300GD)
interessant !! question de l’admission d’air est évoquée dans les posts sur le 617A, Toune31, je crois a trouvé une bonne solution qui gave son moteur …
Pour la transmission , entre boite et BT , j'ai trouver la bonne dimension dans les existentes , je ne sais plus sur quel modele j'ai piqué ca , je regarderai
Tiot, c’était une 4 ou une 5 la boite d’origine sur ton 300 GD ? parce que la getrag est relativement longue à 50 cm ! donc, oui, curieux de connaître l’origine de l’arbre, c’est sympa d’éviter de réduire !
TOUNE31 a écrit :
Pour Flossac......suite à notre discution......je pense que finalement vu que ca marche chez tiotkalvas , tu devrais mettre une boite de berline (250TD par exemple),vu que tu fait peux de TT d'ou des rapports courts comme sur la G1/18 5/4.7 ne se justifient pas ......
Surtout que dans ce cas tu as deja le volant moteur ,l'embrayage et le levier de vitesse est facile à trouver....
De plus je pense que l'arbre de transmission entre boite et BT peut se trouver.......sans modifier....
Toune , c’est sympa, mon souci est d’éviter de trop dénaturer le 460 , alors, je pourrai partir avec mes pièces en stock (berline) et dans une seconde étape, après roulage, temps passé, envisager la 4.7
macfun a écrit :Pour l'arbre entre boîte et BT, j'en ai un à vendre, longueur environ 49 cm entre les flasques. Il provient d'un 250GD de 1989 avec BV5, et est nickel.
Je peux le prendre à l'AG mais je pars ce vendredi à 15:00, donc me dire assez vite.
Toune, dis moi, si la pièce de macfun t’intéresse, je pourrai te la rapporter depuis l’AG
