Graissage des roulements de roues arrières
Bonjour, je suis nouveau sur le forum malgré un âge avancé. Comment peut-on graisser les roulements de roues arrières? Pour les roulements avant, on peut y accéder par le capot de l'écrou de serrage du roulement mais à l'arrière, sans démontage excessif, je ne vois pas. Merci de m'éclairer si vous avez une solution.
Re: Graissage des roulements de roues arrières
A l'arrière, ils ne se graissent pas, ils sont lubrifiés par l'huile de pont.
A l'avant, le capot de l'écrou ne donne en rien accès au(x) roulement(s).
Il faut retirer le moyeu pour accéder au roulement extérieur.
Quant au roulement intérieur du moyeu, il faut démonter le porte moyeu ET sortir le joint à lèvre (et donc le remplacer car il est abimé au démontage). Peu indiqué donc.
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement. A une prochaine fois surement car peu calé en mécanique. Cordialement G.Max.
