Vendu
Posté : dim. sept. 07, 2014 7:58 am
Tres beau et rare
Classe g (origine ge 280)
Préparation moteur par cedric kalvas (-coussinet de bielle -coussinet de vilbrequin -segmentation -pochette de joint complete -remis la culasse préparé -rodage des soupapes puis réglages de celle ci -j'y ai remis les arbres à cames de berlines -l'injection et durite neuve -la chaine de distrib neuve
: le véhicule approche les 200 cv)
Rehausse ressorts et amortos en +4 de chez orc
Body +4 en teflon
Treuil warn qui fonctionne avec cable et commande filaire + coupe circuit
Pneus quasi neufs: simex jungle trekker en 34 10.5 / 15 (sur jantes alu équilibrées) +roue de secours dans la benne
Découpe de la caisse faite maison + peinture neuve
Arceau extérieur fait maison. En tube T3 et soudure au semi. Le tt fixe sur le châssis
2 sièges baquet neufs
Échappement style glasspak
Blocage de pont avant et arriere hydraulique. Donc pas de problèmes de fuites comme du matos chinois
Boite de vitesses 5
Réservoir type bateau dans la benne. Plus de place dessous.
Admission directe avec turbine et filtre en cone neuf
IMPORTANT : couple conique de p4 ultra court en 6.17
Donne avec équipement cb + antenne. + autoradio cle usb enceinte
Pièces mécaniques d avance
Carte grise en regle a mon nom
CT ok. Sera repassé si ca vous intéresse vraiment ou négociation
8500 €
en vente sur plusieurs supports
https://www.youtube.com/watch?v=CQ1ynQ5sF8I
https://www.youtube.com/watch?v=FPA9mmG ... ture=share
Body +4 en teflon
Boite de vitesses 5
8500 €
