Page 1 sur 2
Cherche cage de protection pour G court
Posté : mar. févr. 17, 2015 6:58 pm
par kash
Je suis a la recherche d'une cage de protection pour mon G court...
Merci pour des infos concernant ce produit
Amicalement
Re: Cherche cage de protection pour G court
Posté : mar. févr. 17, 2015 7:22 pm
par yannick
Posté : mar. févr. 17, 2015 7:26 pm
par Yabi
Itou.
je suis également preneur d'info pour un rollcage interne, ça peut-être de simples plans en DIY avec les cotes.
Il y a bien ça:
http://www.forum4x4.org/showthread.php?t=64272 mais c'est pour un cabrio.
Posté : mer. févr. 18, 2015 6:39 pm
par kash
Pardon, je cherches le roll cage extérieur
Posté : mer. févr. 18, 2015 6:45 pm
par wehrwolf
Existe pas Kash.... sauf du fait sur mesure .... le G c' est pas un Land
Posté : mer. févr. 18, 2015 7:42 pm
par Merco330GE
wehrwolf a écrit :Existe pas Kash.... sauf du fait sur mesure .... le G c' est pas un Land
les cages extérieurs de Land ne peuvent pas être adapté au G ?? Pourtant ils sont de forme similaire, je crois que juste la baie de pare brise est plus incliné sur le G
Posté : mer. févr. 18, 2015 7:52 pm
par wehrwolf
comment veux-tu serieusement "adapter" une construction tubulaire a part en y mettant des manchons... verifie la taille d' un G par rapport au Land....
Il n' existe pas pour autant que je sache ce genre de cage pour le G qui compare a un Land est de toute facon plus solide
le G c' est de la tole que tu peux souder et redresser... le Land c' est de l' alu et ca encaisse un peu moins...
Donc pour avoir un resultat ou une cage qui remplira son but et qui n' est pas la que pour le look, ce sera du sur mesure.... pense aussi que le nombre de Land dans le monde est largement superieur au G ... la loi du marche
Posté : mer. févr. 18, 2015 8:06 pm
par Merco330GE
wehrwolf a écrit :comment veux-tu serieusement "adapter" une construction tubulaire a part en y mettant des manchons... verifie la taille d' un G par rapport au Land....
il me semble avoir vu plusieurs G w460 sur le net avec des arceau de Land visé dans les ailes avant
et j'ai des photo d'un land avec l'arceau d'origine modifié, manchonné
c'est " obligatoires" pour avoir de la solidité pour ne pas que l'arceau "explose"
après l'arceau land n'est pas très solide, mais ça protège quand même
Posté : mer. févr. 18, 2015 8:14 pm
par wehrwolf
Posté : mer. févr. 18, 2015 8:16 pm
par Yabi
Je confirme, j'avais un site dans mes favoris pour une société faisant un rollcage interne pour G, qui malheureusement ne fonctionne plus, mais tout les externes étaient faits maison
Posté : mer. févr. 18, 2015 8:25 pm
par wehrwolf
Bon puisque vous etes gentil et que le gamin veut apprendre....
Alors tu tapes sur google Ueberollkaffig... mais pour etre sur je l' ai fait pour toi....
https://www.google.nl/search?q=mercedes ... QsAQ&dpr=1
tu regardes les photos, tu lis et tu etudies.... le principe de la cage qui rempli sa function est pas simple....
L' epicier de "Yannick" a construit ce genre de cages interieure....
Posté : mer. févr. 18, 2015 8:39 pm
par Merco330GE
visé la cage sur l'aile c'est la fixation d'origine de la cage extérieur Land! c'est pour ça que j'en ai parlé, après ça sert pas a grand chose!
et si les arceau explose, j'ai vu ça de mes yeux sur un arceau de suzuki non manchonné qui c'est disloqué quand le zuk a fait un tonneau, en gros il a servit a rien !
Le Tech
faut que je regarde ça car j'ai pour l'instant que regardé les ponts qui m'attirent beaucoup
Posté : mer. févr. 18, 2015 9:41 pm
par wehrwolf
Tu sais ce que metalurgie signifie???
Pour un arceau tu ne peux pas prendre le premier bout de tuyau achete au Leroy Merlin du coin mais un tube ayant une certaine compostion et une certaine epaisseur de parois. Il y a aussi les tubes sans soudures et les tuyaux roules avec soudure.... enfin ... google ...
Bon ta cage fixee sur l' aile??? Tu parles de ce genre de fixation?
http://worldcarslist.com/images/land-ro ... -up-03.jpg
Si tu regarde bien c' est pas sur l' aile mais au niveau du montant sur le tablier. Si le vehicule se retrouve sur le toit, la force sera appliquee vers le bas.... si boulons pas assez solides, ils casseront ou plutot se dechireront...
Cependant compare pas un G au Land....l' assemblage de la caisse est different et le materiel aussi.....
Posté : mer. févr. 18, 2015 11:02 pm
par Merco330GE
wehrwolf a écrit :Tu sais ce que metalurgie signifie???
Oui la métallurgie c'est la science des métaux
l'image je la verrais demain car je vois rien sur le téléphone
pour l'épaisseur du tube il faut au minimum du 3mm car certain on du 2 MM et ces trop fragile et je dirai du diamètre 40 au mini aussi
Pour les boulon je dirais que 4 de 100 kilos devrait aller mais c'est mieux de ce prendre autre part
Posté : jeu. févr. 19, 2015 8:42 am
par daniel91
Un arceau interieur ou exterieur?
Comme celui la interieur
