Eclate du OM 606
Modérateurs : macfun, Nico, denis51613
Eclate du OM 606
l' un d' entre vous aurait-il l' eclate d' un OM 606 surtout niveau poussoirs, cache soupape, distribution.
Maintenant question pratique.... pour demonter ventilo, generatrice, pompe a eau, tendeur .... faut-il deposer la face avant (calandre / radiateur) ou c' est faisable en situation?
Merci et a +
Re: Eclate du OM 606
Bonsoir wolf,
A priori pas besoin de déposer la calandre ni le radia , en fonction du moteur c'est différent
Re ,
Trouvé ça si cela peut t'aider , c'est ton moteur exactement 606 ??? ;
J'ai aussi la procédure si tu es intéressé 8)
Mercie MM :wink:
kevinus
Message par kevinus »
salut wolf,
c'est pour effectuer quel opération sur le 606 ??? normalement il est moins sujet au pb de poussoir que les 603 et compagnie. Après tout dépend du kilométrage il me semble que le tiens était dans les 300mk.
J'ai un moteur de ce type en stock qui va partir en pièces si tu me dit quel est la pièces que tu veux remplacer je peut faire un topic en photo du démontage ?
W460323 300gd
jean-mi-mi
Message par jean-mi-mi »
Bonjour,j'ai une fuite d'huile moteur au niveau du carter du convertisseur de ma boite auto .
C'est un 300 td 3.0 177 ch de 1997 ,om 606 .
Je pense que cela provient du joint spi coté moteur ( villebrequin)
Un conseil pour changer ce joint me serais bien utile .
Vous en remerciant par avance.
Vim
Message par Vim »
jean-mi-mi a écrit : mar. sept. 20, 2022 11:38 am Bonjour,j'ai une fuite d'huile moteur au niveau du carter du convertisseur de ma boite auto .
Si tu as besoin des éclatés, tu peux aller voir là :
https://catalogs.ssg.asia/mercedes/?lang=en
- Cross-country vehicle
- Europe
- aller à la référence 463.xxx (308 ou 330 ou 331)
- naviguer dans les groupes
/ ou mettre le VIN en bas
:wink:
c'est en effet le cas - maladie des W463 de cette epoque
anouar
Message par anouar »
bonjour werwolf j ai eu le cas , et j ai resserré tout les boulon et plus de fuite. pour le viscocoupleur tu vire le cache du ventilo et tu auras la place pour glisser tes doigts et une clé allen . j ai aussi refait un rodage des soupape en démontant la culasse que veut tu savoir exactement ?
jean-mi-mi
Merci pour ces infos,
je vais faire mes recherches en fonction de vos messages .
Pense a vérifier si le reniflard n'est pas partiellement bouch6...
La pression monte dans le carter d'huile et peut éventuellement occasionné des fuites ?
