soufflets rotules direction HS...
Re: soufflets rotules direction HS...
Bonsoir
il faut que je change les miennes, j'avais quelques questions
pour enlever l'ancienne il faut chasser la partie emboutie au burin ?
j'ai vu qu'il aurait 2 modèles (39mm et 37mm), il semblerait que pour le mien ça serait du 37mm (a vérifier c'est un 460 de 91 )
si quelqu'un commande chez eux
https://www.g-manufaktur.de/shop/2-Neut ... ::282.html
puisse je me joindre à la commande ? je n'ais pas de connaissance en allemand
merci d'avance
salutations
merci d'avance
salutations
- didi
ben c'est ballot, je viens à l'instant de faire un virement pour les miens!!
- didi
donc c'est au masculin, heinjean-jacques a écrit : ↑mar. janv. 22, 2019 8:36 pm Bonsoir
merci d'avance
salutations
ce sont des soufflets de rotule de direction.
Pour les retirer c'est simple, il te faut un tournevis assez fin, et tu le fais glisser entre la coupelle du soufflet et la rotule en frappant ce tournevis.
là tu vois le Ø sur la rotule. pour moi, c'est du Ø37
pour commander, pareil c'est traduit en français le site.
tu valides ton panier
le lendemain tu reçois un devis, pour moi, les 4 c'est 96.97€ fdp compris
et tu leur fais un virement. google t'aide à traduire
pour le virement c'est IBAN et SWIFT en bas à droite du devis que tu donnes à ta banque.
merci bien des infos, je n'avais pas vu la possibilité de traduction !
je vais vérifier le diamètre est passer la commande
sincères salutations
- didi
sont arrivés mes koutchoux!!
hormis un emballage soigné, le produit sent bon la qualité!!
content moi!!
content moi!!
Chez Sparex :
http://fr.sparex.com/ponts-transmission ... 31488.html
http://fr.sparex.com/ponts-transmission ... 31490.html
http://fr.sparex.com/ponts-transmission ... 31486.html
- didi
ah ben oui, mais y'a pas le prix...sinon ça ressemb' bien au 31488. ça fait beaucoup de serrage en haut du cone, vu qu'il fait 20mm. comme ça, ça sera étanche. Les miens font Ø 15.5.macfun a écrit : ↑lun. févr. 04, 2019 6:46 am Chez Sparex :
donc en allemagne, fdp compris, ça nous le met à 25€ pièce.
Il y a la liste des revendeurs en France sur le site de Sparex.didi a écrit : ↑lun. févr. 04, 2019 5:06 pmah ben oui, mais y'a pas le prix...sinon ça ressemb' bien au 31488. ça fait beaucoup de serrage en haut du cone, vu qu'il fait 20mm. comme ça, ça sera étanche. Les miens font Ø 15.5.macfun a écrit : ↑lun. févr. 04, 2019 6:46 am Chez Sparex :
- didi
Merci.
donc en fait si je sais pas chercher, je téléphone et ils peuvent m'aiguiller...
il y a pas mal de choses sur leur catalogue. Question tarif, ils sont bien placés tu penses? pour le futur, sait on jamais...
Sais pas, jamais acheté chez Sparex (ils ont des revendeurs en Belgique aussi).
J'avais racheté une dizaine de soufflets chez MB à l'époque, mais la version à joncs élastiques.
Ta version, caoutchouc plus embase sertie, est encore différente.
La version Sparex ressemble aux protections d'origine de Lemförder.
Il y a une dizaine d'années j'avais acheté un jeu complet (2 barres et4 rotules) Lemförder chez O....o, pour le prix d'une seule barre chez MB.
Bonsoir
j'en ai commandé 2 (S 31486), chez un revendeur SPAREX (trouvé sur leur site, proche de chez moi)
c'est 15 euros HT pièce,
plus 6/7 euros de port pour les 2, que le revendeur va grouper avec d'autres commandes pour éviter le port (pas d'urgence pour moi )
je pense que ça va passer (16mm pour le petit diamètre pour 20mm pour la rotule)
salutations
salutations
- didi
pas de soucis de montage pour le Ø de 16mm. Les miens sont comme ça, et ça le fait sans problème. Et au moins, c'est étanche!!jean-jacques a écrit : ↑lun. févr. 04, 2019 7:51 pm Bonsoir
salutations
- didi
sont changés mes soufflets.
Vouloir monter un graisseur, c'est une connerie...en tout cas sur ceux d'origine Mercedes.
à moins d'avoir un foret carbure. Et encore, je suis même pas sûr...Il y a une bague en acier traité dans le corps de la rotule, et ça se perce pas comme ça... Deutsch qualitat!!
j''ai donc repercé sur le dessus, mais c'est une tôle, alors j'ai brasé un écrou pour mettre mon graisseur...pis la graisse ressort par le 1er trou, que j'ai rebouché mais ça ne vient pas sur la boule de la rotule
mes soufflets sont bourrés de graisse, j'ai expliqué aux rotules que ça serait bien comme ça
et les G Manufaktur se montent nikel de chez Nikel!! J'ai fait un bout de tube au bon Ø avec un chanfrein au bon angle, et le sertissage s'est fait au poil, sans aucun dommage.
En tout cas, je suis content de voir que mes rotules qui n'avaient pas vu de graisse depuis 1812, sont encore parfaitement utilisables!!!! C'est agréable de voir la qualité du truc
Salut,j’ai remplacé les miens,nettoyés les rotules au wd40,remplir le soufflet de graisse pour roulements et scertir dans l étaux avec un morceau de tuyaux. Il n’y a pas besoin de graisseurs,c’est étanche tant que le soufflet ne se déchire pas!! Je les ai trouvé chez Brezan par hasard,ils étaient sur le comptoir et le gars ne savait pas pour quelle type de véhicule il les avais commandé il me les a donné Sympa
G 350 TD
@didi : tu ne nous aurais pas fait un tuto illustré ?
G350 bluetec modele 2013
