BEN44 a écrit : ↑ven. avr. 23, 2021 6:36 pm
Je vous transmet le prix d'une fabrication d'une transmission sur mesures chez mon "rectifieur" ,machoires/manchon+tube+croisillons+équilibrage+peinture :780e ....
Heureusement que l'on a discuter du décalage des machoires,je lui est transmis les 120°pour la transmission AR,sinon il les alignais....!!! ouf....
Communique toujours l'adresse sa peut aider certains.
Un schéma angle de cardans,
merci les gars,
Bon bah j'ai essayer la new transmission ....elle bourdonne encore plus que l'ancienne !
le gars devait etre presser de prendre l'apéro...! ils n'ont pas laisser de course en compression ? le manchon est en bout de course au montage ! pffff....
Normalement 25mm en compression et 25mm en détente devrais suffire ?
BEN44 a écrit : ↑sam. avr. 24, 2021 5:29 pm
merci les gars,
J'en fait souvent en agricole; donc on mesure la longueur entre tulipe, on prend sa comme mesure pour le cardan complet en élongation totale et on retire 15 mm, donc longueur maximale moins 15mm
J'ai fait la même chose sur mon G 260 il y a 20 ans sa roule toujours jamais eu le moindre soucis
Vibration normalement le manchon coté boite de transfert et mâchoire dans le même sens et alignée
Si sa ronronne malgré l'alignement cinétique, mauvais équilibrage ou pas du tout, si équilibré et bon alignement cinétique ben sa viens de l'intérieur de quelque choses, boites ponts
Merci pour toute ces précisions Mac!
Donc là je n'ai meme pas 1mm ! (au lieu de 15mm comme tu le précisais)....
Le bourdonnement doit venir de là ? la transmission repousse la BT et le pont....
BEN44 a écrit : ↑sam. avr. 24, 2021 7:03 pm
Possible Ben,
Si quand le cardan "se tend" suite aux variations du mouvement du ponts et qu'il est en butée, ndlr le manchon pousse sur le tube de cardan et bien oui il pousse sur les tulipes ponts et bte transfert et sa pourrait ronronner vu la compression sur les axes derrière les tulipes qui eux aussi sont poussé en butée.
Si tu retires au moins 15mm (c'est empirique) en élongation maximale sa devrait le faire ils ne feront plus de compression sur les tulipes et ce qu'il y a derrière, mais si sa ronronne toujours c'est dans ton transfert ou pont ou bte de vitesse
Faut aussi absolument vérifié l'alignement des mâchoires des cardans elle doivent être dans le même plan de chaque coté et montage avec le manchon fixé côté bte transfert, celui de la bte de transfert-Bte vitesse, je mets le manchon côté boite de vitesse
Ici photos comparatives de mon cardan Merco tranfert/Bte vitesse et d'un cardan Faun (remorque agricole cardan de 15kg vs 100kg) pour l'alignement des mâchoires.
BEN44 a écrit : ↑dim. avr. 25, 2021 5:28 pm
Sur le work shop manuel mercedes ,les machoires ne sont pas alignées sur le chassis long (GE280)
Pour l'ar :120°
Pour l'av 78°
pour la BT/BV : 0°
Idem sur les 463, 50° pour l'avant, 110° pour l'arrière en court et 0° pour les long, 90° BV/BT
Pour l'ar :120°
Pour l'av 78°
pour la BT/BV : 0°
Je ne le remets pas en cause mais c'est antimécanique et sa c'est dit dans toute la littérature au sujet des cardans, on aligne les mâchoires afin de diminuer les vibrations et les défauts d'alignements lors des mouvements
Mais bon Merco à ses raisons probablement; n'empêche les miens ètaient montés alignés et à 120 aucune vibration, mon G 260 monte à 140 aucune vibration ni bruit suspect et cardans alignés
Et, à titre d'exemple:
La jeep wrangler de ma compagne roule à 160 et strictement aucune vibration, mâchoires alignés
Le cherokee dont j'ai piqué le moteur pour mon swap mâchoires alignées y compris le cardan à double croisillons
L'ensileuse de mon copain avec 800 cv à un cardan refait chez GKN qui tourne à 5000 tours (groupe hacheur) mâchoires alignées, les ponts Faun dont j'ai partagé la photo mâchoires alignées; deux remorques avec des ponts de camion Merco, mâchoires alignées
Sur mon swap avec le 4l AMC j'alignerai les mâchoires, je préfère
maclauriver a écrit : ↑dim. avr. 25, 2021 8:42 pm
Je suis d'accord avec toi ! J'ai toujours entendu dire que pour les vibrations il fallait que ce soit aligner.
Sur des protos avec les arbres de trans non équilibré, avec les machoires alignées ça ne vibre pas.
Mercedes G un jour, Mercedes G toujours https://www.youtube.com/channel/UCP7sTc ... WfCLBLHfFg
IL est certains que dans la plupart des montages l'alignement des mâchoires est préconisées, mais ce n'est pas si antimécanique de les désaligner car c'est le seul moyen de garder une vitesse linéaire en bout de transmission lorsque les angles des deux cardans ne sont pas identiques et les flasques de tulipes non parallèles.
Il faut que je recherche mais j'ai un document avec une vue en coupe de la transmission d'un G ou l'on voit bien ces angles de cardans différents et les flasques de tulipes qui ont de l'angle l'une par rapport à l'autre .
A priori plus le débattement de la suspension est important (donc les angles) plus il faut un décalage ....mais je peu me tromper....
Apres il monte quand meme a 156km/h,je ne sais plus qui parlais de la vitesse de la transmision.....
MBjeep63 a écrit : ↑lun. avr. 26, 2021 5:14 pm
Si tu pouvais trouver se serait vachement intéressant.
Cela aurait il une relation avec l'effet de torsion et de décalage de l'alignement et de reprendre ce décalage par l'angle des mâchoires mais aussi par un décalage de l'alignement des mâchoires, qui annulerait l'effet vibratoire ou du moins son amplification avec la vitesse de rotation; une sorte de contre effet ou d'effet retard.
Dans ce sens effectivement on pourrait y trouver une certaine logique
BEN44 a écrit : ↑sam. avr. 10, 2021 9:07 pm
Je rappel une petite parenthèse (trés importante)de Serge du forum a propos des vibrations sur les arbres de transmission ;
Un cardan à croisillon (contrairement à un cardan homocinétique comme ceux des roues avant) ne transmet pas le mouvement de façon linéaire. En effet, pour une vitesse linéaire en entrée, la vitesse en sortie varie de façon sinusoidale, donc avec une accélération et une décélération à chaque tour d'arbre. La période de cette sinusoide est égale à la durée d'un demi tour d'arbre. Plus l'angle du cardan est fermé, plus les variations sont importantes (faites l'expérience avec le cardan de votre clé à cliquet). Pour annuler ces variations, la seule solution est de mettre le deuxième cardan en opposition de phase avec éxactement le même angle de travail. C'est la qu'est le Hic ! l'angle de travail n'est pas forcément le même, ne serait ce que par les variations de hauteur de caisse. Mais aussi du fait que les sorties de boite sont horizontale alors que les sorties de ponts sont inclinées vers le haut. Il faut donc déterminer un angle de montage entre les deux cardans qui va limiter au maximum (mais pas complètement) les variations de vitesse et donc les vibrations. Cet angle est donné par une formule à rallonge que je ne retrouve plus d'ailleur. On comprend mieux pourquoi le chassis long n'a pas les mêmes valeurs de montage que le chassis court pour l'arbre arrière.
Enfin, sur les 463, pour améliorer le confort (silence, vibrations), Mercedes à descendu au maximum les sorties de BT pour diminuer les angles de travail et depuis 1992, c'est un arbre à deux cardans homocinétiques qui relie la BV et la BT.
