Pont AV
Re: Pont AV
Il y a plein d'animation sur le Net, assez parlantes.
En voici une (et en plus vous bosserez votre anglais !!!) :
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
Re: Pont AV
Donc si je suis cette vidéo, (je parle couramment l'anglais) et d'autres que j'ai visionné dans le même acabi il faut un décalage, jugé de manière empirique, d'à peu près la largeur d'un support de croisillon l'une mâchoire par rapport à l'autre .
Ce qui correspondrait aux côtes que Ben nous à transmis en gros
Ceci pour des débattements conséquents à vitesse élevée
Ai je raison Macfun ?
Re: Pont AV
Décidément,pas fini de nous surprendre cette carte banquaire...!
Re: Pont AV
Je ne bosse pas dans ce domaine particulier ...maclauriver a écrit : ↑mar. avr. 27, 2021 8:09 pm .
Disons que le peu de débattement du G permet de garder ce type de croisillon.
Lorsqu'on sort des angles prévus, les vibrations apparaissent mais pas vraiment sensible en tout-terrain.
C'est le souci des rehausses sans correction des angles, une fois sur route.
Sans parler de l'influence sur la géométrie de la direction (angle de chasse et chasse) à roues d'origine.
Cherchez les vidéos du fabricant Tom Woods, c'est assez bien expliqué et pour un roulage mécaniquement fiable, on ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Quand je vois des rehausses de 10 cm par ressorts, sans autre correction, je ne voudrais pas être à la place de la transmission.
Re: Pont AV
Je crois que tout est dit dans les post ci-dessus, et pour avoir rencontré un technicien de chez GKN de par mon taf, auquel j'avais demandé pourquoi les machoires des cardans de mon 350 étaient décalées, il m'avait expliqué que la raison ( sans connaitre les G ) étaient certainement le fait que les arbres sortie BT et entrés ponts ne devaient pas ètre parallèles, ce qui est bien le cas :maclauriver a écrit : ↑mar. avr. 27, 2021 8:56 amSi tu pouvais trouver se serait vachement intéressant.MBjeep63 a écrit : ↑lun. avr. 26, 2021 5:14 pm IL est certains que dans la plupart des montages l'alignement des mâchoires est préconisées, mais ce n'est pas si antimécanique de les désaligner car c'est le seul moyen de garder une vitesse linéaire en bout de transmission lorsque les angles des deux cardans ne sont pas identiques et les flasques de tulipes non parallèles.
Il faut que je recherche mais j'ai un document avec une vue en coupe de la transmission d'un G ou l'on voit bien ces angles de cardans différents et les flasques de tulipes qui ont de l'angle l'une par rapport à l'autre .
Cela aurait il une relation avec l'effet de torsion et de décalage de l'alignement et de reprendre ce décalage par l'angle des mâchoires mais aussi par un décalage de l'alignement des mâchoires, qui annulerait l'effet vibratoire ou du moins son amplification avec la vitesse de rotation; une sorte de contre effet ou d'effet retard.
Dans ce sens effectivement on pourrait y trouver une certaine logique
Pour info, c'est une comparaison des transmissions de 463 (en gris) et de 460 (en noir) mais on voit trés bien que les arbres BT/ponts ne sont pas parallèles
Re: Pont AV
On peut aussi penser que la position relative des ponts par rapport à la boite de transfert joue un rôle dans cette affaire.
Et cette position varie selon la charge .
Re: Pont AV
Super post au moins on est allé au bout des choses.
Donc je vais essayer quand je vais remonté ma transmission sur le swap 4l et je ferai un retour.
Je trouve à l'analyse une certaine logique au léger décalage des mâchoires.
Hier sur un tube j'ai tracé les angles partagés sur le post émanant du livre de montage.
Sa donne en gros ce que j'avais déduit un décalage des mâchoires hors alignement correspondant à la largeur d'un support de croisillon comme la flèche sur la photo ci-jointe
Le dernier schéma et la vidéo de Macfun sont particulièrement instructifs en ce sens
En rappelant comme le souligne notre ami Macfun qu'une réhausse change drastiquement les angles entre ponts et BT,
Chez Jeep les réhausses étant monnaies courantes pour pas dire générale, il y a des kits de cardans appropriés pour les élévations 'd'un inch, 2, 3 ou autres., parfois le cardan comprend une mâchoire grand angle à double croisillons pour reprendre le défaut d'angle.
En conclusion ce n'est pas si simple d'approprier un cardan à une transmission très clairement mais dans le doute absolu un alignement total des mâchoires reste une solution viable malgré tout mais pas parfaite.
Re: Pont AV
Reste plus qu'a trouver la formule mathématique !
Re: Pont AV
Bon,la transmission ar est de retour du rectifieur après raccourcissement et ré équilibrage , ça va mieux , mais encore un léger ronflement cette fois a haute vitesse....je pense remplacer les silents bloc de la BT....(j'ai un ou deux mm de mouvement de la BT de bas en haut)
Sinon j'ai un suintement d'huile sur une roue ar? (Vibrations sur un Roulement ar ?)
J'ai déposé la transmission AV.
J'ai environ 1/8 de tour sur la tulipe BT vers la transmission AV,est ce normal ?pas de jeu radial sur toutes les tulipes de la BT...
Le pont ar est un peu bruyant , pas de jeu...
Vos avis ?
Vos avis ?
Re: Pont AV
Bonjour BEN,
D'après les infos de montage que tu as transmise, le cardan Bvitesse et BT ils sont alignés au niveau des mâchoires
Sa se décale uniquement sur l'Ar et L'av les mâchoires
Bon ton suintement, si frein à tambour un des 2 maître cylindre de frein pour les garnitures
Sinon bourrage moyeu de roue
Donc déposé la roue, l'organe de freinage, les boulons derrière la flasque, sortir le demi arbre et coucou, roulement et joint spi.....
Amuses toi bien
Bonjour BEN,
Amuses toi bien
Re: Pont AV
Effectivement ,ça a l'air amusant pour le remplacement du roulement moyeu ar...
A propos le kit roulement AR chez Sabatier (P4) ça y va pour le W460 ,si je commande chez lui ?
Re: Pont AV
Bon là ça a franchement dérapé du sujet initial, faut avouer ... les arbres, puis maintenant le pont AR ...
Même si très intéressant ...
Je ne vais pas l'effacer, si j'ai le courage, je scinderai le sujet en 2.
BEN44, ...
Il y a la bague en mousse dense, oui tu peux commander, mais pas donné.
Cette bague est manquante dans la plupart des kits, et pas dispo séparément chez MB.
MB vend le kit aussi, à voir le prix en concession.
Je vais donc vous mâcher un peu le truc, vu que j'ai fini par trouver une ref du kit en VPC, avec la bague mousse, et surtout dispo à la vente.
Alors, la ref Mercedes pour le 460, issue de l'EPC, c'est A 601 350 04 68.
Avec cette ref MB, le kit complet existe et est dispo chez Febi Bilstein : ref 01063, dans les 45 euros TTC.
Etrangement, il ne mentionne que le T1 (W601, le prédécesseur du Sprinter) comme compatible.
J'en ai commandé l'année passée, et installés, OK.
Les autres kits, style SKF, n'ont pas cette bague mousse ... ou sont "simplement" hors stock et plus produits.
Peut-être dans d'autres marques exotiques, mais ça ne me tente pas.
Attention, les touts premiers ponts AR de G, utilisent une bague à serrage à la place de l'écrou M45 (filet gauche ou droit).
Cette bague n'est pas fournie dans le kit.
Re: Pont AV
Merci macfun!
C'est vrais que ça dérive...j'arrete là...mais ça va etre dur....
Ok super T un chef !
je demande le prix cher merco... sinon commande chez piece auto24....(effectivement que le T1 ?)
J'avoue que de chercher dans les méandres des ref ça me gonfle,j'ai tjr peur de me planter...
Chez MBspécialiste 130e comme Sabatier ....
Re: Pont AV
Modifié en dernier par BEN44 le jeu. mai 27, 2021 6:40 am, modifié 1 fois.
