bonjour a tous.
j'ai un probleme de manque de puissance moteur.le regime moteur reste dans la plage des 2500/3000 TRMN,les vitesse de la boite auto passent jusqu'a
la 3 mais toujours avec manque de puissance en sequentiel c'est pareil.demarrage au ralenti ok pas d'emission polluante (imbrules).apres avoir parcourus quelques centaines de metres retour au ralenti et la regime ralenti correct et stable mais beaucoup de fumee d'imbrules.pas de default compteur.
pieces remplacees sur ce vehicule en 2000km
2 turbos
8 bougies prechauffage
7 injecteurs refaits
1 injecteur neuf
capteur de pression avant le papillon air
entree et sortie depression de commande des volets admission correcte fontionnement volets ok
boitiers admission propres
je ne peut pas effacer les codes defaut avec mes appareils de diagnostic (actia et brainbee)
quelqu'un aurait'il une idee.
merci.
0787273175
manque de puissance g 400cdi 2002
