Bonjour a tous !
J'ai un léger tac tac tac depuis la remise en état du pont ar uniquement en roue libre....
Le blocage diff fonctionne bien...
Je suppose qu'il faut régler le cylindre récepteur du blocage diff ?
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Réglages entre dent blocage différentiel
Re: Réglages entre dent blocage différentiel
Oui il y a un réglage ...
Mais ça devrait le faire tout le temps, ton bruit.
Pour enlever le doute tu mets le cylindre récepteur tout-à-fait à l'opposé du diff.
As-tu déposé et inspecté le coulisseau lors de la révision ?
Idem cylindre récepteur ?
Parfois la rainure du coulisseau s'arrondit, parfois le doigt d'entraînement se plie ...
Tu peux aussi avoir un croisillon grippé.
Ou les paliers des satellites qui ont pris beaucoup de jeu.
Je suppose que le jeu d'entre-dents pignon d'attaque-couronne est dans les tolérances ?
Oui,le bruit devrait être présent tout le temps, on est d'accord....
Il est possible que je ne l'entende plus avec la vitesse car il est sourd.... et moi aussi
Les deux vis côté roue ont cassé...
Ce qui m'a permis de constater que les trous oblongs
Sont remplis de rouille...
Possibilité de réglage environ 2mm,sur 7....pour le caler a fond côté gauche....
L'extraction des vis se fera quand je déposerai le réservoir (déjà programmé) de pour le passage de la perceuse....
Si je tord le tube rigide pour vérifier le doigt et le coulissent je suppose qu'il va cassé ?
Bref patience.....et longueurs de temps valent mieux que force ni que rage...
Laisse descendre le pont en extension, tu auras peut-être accès.
S'il manque un chouïa, décroche l'amortisseur et le pont descendra encore un peu, mais fait très attention aux tuyaux et câblage et mise à l'air !!!
Tu as arrêté après avoir cassé 2 vis ?
Si oui, pour les 2 vis restantes, frappe dessus avec l'ami marteau, bien dans l'axe, pour "décoller" le filetage.
Les deux vis restantes sont venue en tapotant....
Mais je laisse tombé pour l'instant, je depose le réservoir de toute façon (pour remise en état)
J'ai tjr le bruit en essayant avec le bloc ar ...
tu m'as mis le doute avec les croisillons...
Lorsque j'ai refait le pont,j'ai remplacé aussi les cales plastique du diff par des metals...
As-tu vérifié le jeu des paliers des planétaires DANS le corps de differentiel ?
Avec le temps ça s'use fort .... mais ça génère plus vite du jeu à la roue, que du bruit ...
Oui le jeu des planétaires étaient très correct...
J'ai démonter la transmission ar et....merci macfun !
C'était bien le croisillon côté pont !
J'ai cherché trop compliqué...quel buse je suis !
Encore grâce à toi...encore merci mac fun !
Je me retrouve avec une fuite d'huile au récepteur du bloc maintenant....pffff....
