Bonjour à tous
Je voulais savoir si il y a un ordre à respecter pour le montage des câbles de frein à main ? Je m’explique: faut il accrocher les câbles sous le levier sans les serrer puis accrocher les câbles sur les garnitures ou le contraire?
Je ne sais pas si c'est parce qu'il est rehaussé mais je galère...
Sinon quelqu'un pourrait me communiquer un numéro de w460 1987 châssis long c’est pour le référencement des pièces comme il y'a différentes longueurs de câble
Je pensais mettre le plus long du châssis court et le plus court du châssis long je sais pas si je me fais comprendre ??
Remplacement câble de frein à main w460
Re: Remplacement câble de frein à main w460
Tu peux placer l'ensemble sous le G, puis raccorder côté frein à main.
Le patin avec le levier vient s''accrocher au câble en dernier.
Par contre, il faut les 2 longs pour un châssis long.
Il y a quand même 45 cm d'empattement en plus !!!
Et oui, rehaussé, c'est un peu misère ...
Attention, il y a 2 montages différents pour la fixation aux flasques de tambour !!!
Problème résolu avec le montage de câbles d’origine au lieu de pièces adaptables....
