pression dans le circuit d'eau
saintmax62
Message par saintmax62 »
bonsoir!!
doit 'il y avoir de la pression dans le circuit de refroidissement???
moi j'en est pas !!
le niveau ne bouge jamais ,je peu ouvrir le bouchon meme moteur tournant et bien chaud , es ce normal ??
c'est un 300GD de 81 merci :lol:
rico
Message par rico »
QUAND TU DIS MOTEUR BIEN CHAUD OU SE TROUVE L AIGUILLE DE TEMPERATURE EN DESSOUS DU MILIEU AU DESSUS AU TROIS QUART?
saintmax62
bonsoir!!
quand l'aiguille se trouve entre le milieu et le denier trait noir et meme plus car elle a tendance à ce frotter au rouge :?
merci
daniel91
Message par daniel91 »
8)
cela ressemble a un probleme de calorstat! il doit etre bloqué pratiquement fermé!
a faire confirmé par les pro de la mecanique.
moi je le changerai, de plus cela n'est pas tres cher, et de toute facon beaucoup moins que de refaire le moteur si ca casse.
rico
Message par rico »
slt
tu devrais avoir de la pression moteur chaud,j opterais pour ton bouchon de radiateur(soupape de degazage defectueuse)
tu peu controler ton calorstat aussi,voir meme le changer pour le prix...
ton indicateur temperature fonctionne bien??
saintmax62
bonjour!
je vais voir pour le bouchon,le joint a l'air d'etre en mauvaise etat
merci
david42
Message par david42 »
salut
je possede moi meme un 300gd et depuis 2 ans deja probleme de chauffe
l'aiguille est tjours dans le rouge
radiateur refait pompe a eau neuve thermostat change sonde de temperature change
il consomme pa d'eau et par contre est en pression a chaud
il fume pa plus que ca pour son age il est de 83
je pense soit au joint de culasse mais personne a pu me le certifié soit au manometre de temperature d'eau.
ce qui est sure a chaud il y a un peu de pression
300gd boite auto
rico
Message par rico »
slt david
il manque une petite chose qui na pas ete fait sur ton refroidissement;c est le viscocoupleur de ventilo,piece souvent "oublieé" et qui a son importance.
a+ :lol:
david42
salut
j'avais change mon viscocoupleur par un occasion et le resultat etait le meme
de plus on peut meme pa le bloquer et ce qu est domage je trouve c'est que si le moteur ne tourne pa tres vite la vitesse du ventilo est pas tres rapide.
j'ai meme ajoute deux ventilo suplementaire devant le radiateur mais tres peu d'amelioration. l'aiguille tjours dans le rouge et elle monte tres rapidement 5 mn apres la mise en route. soit un joint de culasse soit le combine sur le tableau de bord je sais pa je sais plus. ce qui est sur c'est que ca fais plus d'1 ans que je roule.
rico
Message par rico »
l occasion n est forcement pas le meilleur des remedes!!
moteur froid,quand tu demarres,tu derais entendre pendant quelques secondes comme un gros souffle,puis ca se calme(on l entend tres tres bien sur les toy par exemple) c est signe du bon fonctionnement du visco :wink:
saintmax62
salut!!
mon probleme de pression est resolu c'etait le bouchon !!
maintenant ,le visco a laché :( ! !!en pleine rando je l'ai bloqué avec un ecrou et deux colsonne pour la finir !!
ou peu t'on en avoir un merci sans passer par une concession mercedes!!!
saintmax62
re bonjour!!
david42 avez vous verifié si la temperature du circuit correspondait bien à la temperature indiqué par la sonde????peu etre que la sonde est defectueuse!!
rico
Message par rico »
DONNE MOI LA REF DU VISCO J AI CHANG2 LE MIEN EN ESPAGNE MAIS JE NE ME RAPELLE PLUS DU PRIX/ c est le meme que chz merco
a+
saintmax62
bonsoir!!
j'ai trouvé un numero :3649
merci
rico
Message par rico »
slt
et la marque? du behrr je pense...te tiens au courant a+
