Bonjour à tous, et oui un nouveau de plus!!!
Bon pour commencer je tiens à vous dire que votre site est vraiment génial...
J'ai en ma possession un 300GD de 83 BVA et un COURNIL avec toute la mécanique Merco, ponts, boîtes, moteur 300TD OM617 952 type W123...Celui fonctionne très bien, mais il chauffe énormément et le 5è cylindre manque de compression...Je me suis renseigné pour refaire mon moteur mais les pièces et la main d'oeuvre sont très chères. Je voudrai savoir si en remplaçant le moteur W123 par le 6 cylindres W124 il y a de grosses modifications pour l'adapter sur la boîte???
Salutations
moteur 300TD W123 ou W124
Merci pour tes infos, mais si on change la cloche entre le moteur et la boîte, tu pense que ce n'est pas possible??? Il me semblait qu'il n'y avait que le demarreur qui changait de coté??? Pour les supports je peux modifier, mais si tu me dis que c'est pas possible je te fais confiance...
C'est lequel ton 300, W124, turbo ou pas???
- Tintin et Milou
Moi aussi j'ai un 300GD atmo, mais sans la boite puisqu'elle est sur mon COURNIL...
