BOITE AUTO ET ROULEMENT AV
david42
Message par david42 »
Qui peut me dire aproximativement la vitesse des passage de vitesse dur un 300gd de 83 boite auto? La 4eme a combien passe t'elle en general ?
Qui peut me renseigner sur les roulement av et les ponts faible a surveiller sur le 300gd?
Merci a tous :oops:
jordan bruno
Message par jordan bruno »
Les passages de vitesses dépendent du rapport de tes ponts , du réglage de ta boite (capsule à dépression sur l'arrière droit de la boite) ainsi que de la façon que tu as d'accélerer . SI tu accélères fort elles passeront plus tard que si tu accélères doucement. Conclusion la 4 passera entre 40et80 km/h environ.
Pour le pont av. vérifier régulièrement le jeu des roulements mais pas de points faibles à noter BRUNO
