salut,
un nouveau problème vient de surgir du fond de la nuit.....
je m'explique : hier soir en rentrant j'ai voulu couper le contact mais une fois que j'ai tourné la clé vers la gauche et ensuite retirées, le moteur tournait toujours.....il n'y a que lorsque j'ai coupé les phares que le moteur s'est arrêté ????
si les phares sont éteints là tout marche bien ! la clé fait son boulot.
si les phares sont allumés c'est eux qui font le coupe contact
et après plusieurs essais ,çà le fait à chaque fois
qq'un a un idée sur mon soucis ???????
please help
j'ai regarder sur le schéma électrique du 230GE
il y a un fil gris et vert qui relie le contact et le commutateur d'éclairage
ce qui peu expilquer la relation contacte phare
c'est peut etre ton contact(neiman) qui fonctione mal
vérifie les masse du tableau de bord
elles se situent sous le tableau de bord au dessus du pédalier
borne de fils maron
un défaut de masse peu crée des pannes
bon courage car c'est une panne bizard
bon toujours le même problème et pas trouvé la solution
mais en plus maintenant quand je freine les phares s'allument
là c'est plus embétant car au feux tout le monde à l'impression que je fait des appels de phares
please help......
c'est un problème de masse et le retour de courant s'effectue par des alimentations annexes, un simple teste au multimètre te permettera de vèrifier la continuité du retour de courant du système de mise à l'arrêt.
