probleme de direction !
altarocca2a
Message par altarocca2a »
Bonjour a tous ... Mon g 300 1986 w460 ne tourne plus a droite ! La direction se bloque "de temps en temps", imossible de tourner le volant a droite !! les roues restent droites !!! est ce grave "docteurs" ? puis se debloque ! pas de bruits suspect, pas de tremblements ...
Chì và è volta faci bon'viaghju...Celui qui va et qui revient fait un bon voyage...
JeanClaudeAlsace
Salut pas grave, il faut prendre des routes avec des virages à gauche, c'est possible en Corse non ? je plaisante car tu habites une tres belle region.
Pour la direction je ne sais pas je ne suis pas assez spécialiste.
Bonne journée
altarocca2a
lol !!! ah jean claude !! si je te disais que ca fait deux jours que je fais ca !!! plus serieusement, j ai meme du signer une decharge chez vulco (pourris) pour ne pas qu ils portent mon deces sur les epaules lol !!! Pourtant ils ont failli me tuer avant en m annoncant que c etait le boitier de direction, pour la maudique somme de 2756 euros piece chez mercedes !!! hahaha!! ou plutot devrais je pleurer !! mais des lundi .. je porte mon bb chez un vrai mecano !! pfff .
nonosse
Message par nonosse »
as tu verifier le jeu sur la direction au niveau des 2 croisillons pour cela bloquetes roue etregarde lassemblage des 2 croisillons ton volant tes roues doivent réagir en meme temp mais 3 sur 5 ces souvent le croisillons moins cher ke le boitier voila a bientot de te lire :wink:
altarocca2a
Merci de tes conseils nonosse ... des lundi, (j espere que j arriverai jusque là ..) je le porte chez un "vrai" mecano .. et je distillerai tous ces conseils .. pff!! a vulco ils ne se sont pas cassé la tete : "voilà monsieur, cest le boitier de direction, 2569 euros HORS TAXES " chez mercedes !!! j'espere vraiment que ce n est pas ca ! sinon, la chasse a la piece va etre âpre !
altarocca2a
petit rectificatif : 2769 euros hors taxes chez mercedes !!! ajoutez la TVA, et la main d oeuvre ... je n ose meme pas le calcul !!
fabrice
Message par fabrice »
Il y a quelques temps, j'avais casser ma noix de cardan gauche, et les billes étaient fatalement tombé dans le bol.
Ensuite, ben, je pouvais plus tourner vers la gauche, car les billes bloquait le bol...
Assures toi quand même que c'est bien le boitier, en par exemple, désaccouplant la barre de direction du boitier !!! Ca va te prendre 5minutes, et tu serras sur de toi au moins...
altarocca2a
Merci Fabrice, je vais donner tous ces precieux conseils à mon mecano, ca pourra l aider a tout verifier et tout controler, en esperant que ce ne soit pas le boitier ! merci beaucoup.
fabrice
Si ca peut t'aider, j'ai un boitier de direction assisté a vendre.
Il a un peu de jeu, mais rien de très grave (un peu moins de 10cm au volant). Et puis tu pourrais peut être en faire un avec les 2, va savoir !!!
Si tu n'as pas la DA, je peux rien pour toi :? :? :?
Si tu es interessé : MP
altarocca2a
merci fabrice, mais j attends d en savoir plus dans les prochains jours ... il part demain chez mon mecano ... oui, c est un boitier DA ...
