je me presente armando je viens d acquerir un G 300 de 83
je roule en 4x4 depuis plusieurs année mitsu toy
je suis de suresnes prés de paris dans le 92
j'aurais qelque renseignement a vous demandez
est il normal sur un G que le pont avant soit toujours entrainé?
car j'ai des vibration dés que je depasse les 60 70 km/l surtout en 4 eme toute caisse tremble
le pont AV se graisse t il?si oui ou se trouve le graisseur car le pont est bien sec autour des pivots?
et je cherche quelque pieces d'interieur
Hé oui le pont avant est toujours entrainé il n'existe pas de moyeux débrayable
Je pense que ta vibration vient d'un jeu anormal dans ta transmission av (Pont AV/BT)
Pour ta vibration, regardes les arbres de transmission. Au niveau des croisillons, il se peut que tu en ais un qui a du jeu !
Sinon, les points de graissage sont assez limité, il y en a 3 par arbres (et 3 arbres), sur chaque croisillon et au niveau du colisaut.
Et ensuite, tu doit remplir les bol du pont AV par un gros boulons qui se trouve sur le coté AR des bols.
Mais si tous ca te parrait "sec", je commencerais déjà par démonter les bols pour un bon nettoyage avant de remettre de la graisse sur finalement tu ne sais pas trop quoi !!!
merci pour tous vos conseil je vais verifie tous ca aujourd hui
pour le pieces interieur il me faut
un cendrier
le systeme complet pour le reglage du ralentie(manette+cable)
manette de leve vitre cote droit
une assise de siege conducteur en simili noir
juste un petit eclairsissement a combien gonflez vous vos pneus ?
car j ai vue qu il fallais mettre a l AV 1.8 bar AR 2 bar ca me parais pas beaucoup comme pression vue le poids du G et la taille des roues elle sont en 205 R 16
