Pb sur l'abs. Témoin d'abs toujours éclairé. Pédale de frein qui "tape".
Disques de freins non voilés. Plaquettes neuves. Qui a déja eu ce pb?
Je suis à la recherche du bloc abs contenant les électrovannes pour tenter un échange.
D'avance merci
abs
- Jean Claude Neyret
ARNAUD denis
Les capteurs ont-ils eté controlés? (humidité ,etat )
Les roues dentées sur les arbres sont dans quel etat ?
L'entrefer capteur/roue dentée et le bloquage de ces roues sur leur support est -il correct ?
Les faisceaux de liaison sont dans quel état ?
Le boitier de commande est -il sûr ?
Je pense qu'il faut vérifier tous les composants , car il est trés trés rare que le bloc ABS soit en cause .......
Merci de ta réponse. Voici quelques infos suppléméntaires.
Les capteurs sur les roues ont été controlés.
Les signaux carrés arrivent au calculateur.
Le calculateur a été changé.
L'interrupteur de coupure d'abs changé.
Après vérification complète du systeme abs avec contrôleur électrique d'atelier mercedes et procédure d'atelier mercedes:
l'electrovanne avant droite serait défectueuse
