bruit moteur
mist09
Message par mist09 »
pour les filtres il faut compter dans les 50euros chez mercedes pour le filtre à air, à gasoil et à huile.
Je les ai également changé moi même.
ps: région alsace si tu fais une virée vers le terrain de Steinbourg tiens nous au courant
michael.annequin
Message par michael.annequin »
Pour le bruit moteur, le G c'est un essence ou diesel?
Cela peut venir d'un poussoirs hydraulique (d'amorçer), peut tu donné un peu + de détails sur ce bruit :?
a+ :wink:
quenel philippe
Re: bruit moteur
Message par quenel philippe »
Claude a écrit :bonjour a tous
je viens de remettre en route le g qui appartenait a mon pere.
Premiere bonne suprise il a passé le c.t non sans remarques protections rotules av hs
tube echappement ar corodé
corosion hayon ar
et moi je rajoute collecteur echappement fissuré
Enfin bref je vais maintenant lui donné un bon coup de Karcher pou r bien le decrassé ensuite on va vidange tous les organes puis graissé tous ce beau monde et la semaine prochaine faire un equilibrage des roues car entre 85 kmh et 90 il vibre tres fort esperant que cela vient des roues et non des moyeux avants
Par contre j'ai un claquement moteur au ralenti qui disparait des qu'on accelere un peut je penche pour un injecteur fuyar???
Combien doit je prevoir niveau budjet pour tous les filtre etc je fais le boulot moi meme etant un ancien mecano mais ne connaisant rien au g
un claquement moteur sur le om 617
tu peu savoir si c'est un injecteur en ouvrant le racord sur le tuyau d'injecteur en
mise en route du moteur au ralenti
ouverture de la vis du premier cylindre(injecteur)
le moteur doit tourner avec des sacades si non probleme d'injecteur
puis les un apres l'autre
cette methode determine l'injecteur defaillant
un calquement peu aussi venir d'autre choses
